6天前
查看: 1646|回复: 8
[求助] 博士力士乐液压泵反向转动速度慢
发表于 2009-8-13 17:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
博士力士乐斜盘式轴式柱塞变量泵正向转动速度正常可调节,  反向转动启动时可以看到转一下,几秒后就转速很慢、不仔细看几乎以为不动什么原因(所带设备接近空载情况下)
发表于 2009-8-13 17:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
泵还是马达?泵一般不允许反转的.
 楼主| 发表于 2009-8-13 17:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
没有人知道原因吗
 楼主| 发表于 2009-8-13 17:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是马达  调节转速电位器有电量输出   用万用表可测出   电位器电量在0—9V有变化    但是把转速电位器调至最大    所带设备还是慢
发表于 2009-8-13 19:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
马达速度慢了首先要确定是马达问题还是液压能源问题。根据公式流量/排量=转速,所以引起变化的是流量和排量,反向转动时,首先确定流量与正向是否相同,如果不同检查液压能源。能源又分闭式系统和开式系统。如果确定能源没有问题,首先看马达声音是否异常,是否异常泄露。检查马达斜盘摆角是否随控制型号变化,一般转速电位器调得越大,斜盘摆角越小,如果摆角没有变化,检查控制斜盘的活塞是否卡涩。
 楼主| 发表于 2009-8-13 20:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
感谢 5楼 网友回答  我这里的博士力士乐斜盘式轴式柱塞泵属于闭式系统,设备说明书    讲是反向转动时,流量与正向相同,查油路各管线无漏点,  如果说控制斜盘的活塞有卡涩,   那为什么正向转动没事呢
发表于 2009-8-13 23:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
方便的话,弄个图文并茂说明一下问题啊
发表于 2009-8-13 23:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
按理说正反转都可以,是不是电路控制有问题
发表于 2009-8-14 19:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
如果是闭式系统,首先要确定是泵还是马达的问题。你把泵的A口和B口反接,看马达转速的问题,如果情况一样,则是马达的问题。如果这时马达变成了正转很慢,反转正常,就是泵的问题。
