查看: 2881|回复: 4
[求助] 西门子logo!可以接温度传感器吗?
发表于 2009-8-13 17:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
西门子logo!一般有两个模拟输入量,这两个地方可以接温度传感器吗?另外有没有零下5度的温度控制开关(环境温度降至-5度时,断开;上升至5度时自动闭合)
发表于 2010-3-1 16:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以接,但是要把温度信号转换为0--10V的信号。如果选择LOGO! AM2扩展模块则可以接0--10V、0--20MA或4--20MA 、PT100的信号。
发表于 2010-3-3 08:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
LOGO!系统中提供了一个AM2 PT100模块,用于连接PT100温度传感器。& I, {: J- w# \% J: V$ d" `! _
% j. ~! {- z3 W8 Y, k+ q- XAM2 PT100模块拥有两个接线通道,分别占用连续的两个模拟量输入地址。如AI1/AI2等。
- m* Z9 U! C$ C8 ~2 a5 z8 `# D
0 }* I$ V: }7 _1 L6 B1 f0 w) ?AM2 PT100模块支持2线接法和3线接法。3线接法精度更高。1 r- x& [" o2 D# I
* s9 [; ?: A0 {$ B. S
8 i$ ]4 @/ _1 |, q
图1. PT100两线接法8 t+ U' U- c' L" u( o% n
* Y2 b" r7 t* k# u
6 M2 \; ?0 L+ E& N6 i4 [图2. PT100三线接法
发表于 2010-3-24 14:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以接。但需要扩展模块。
发表于 2010-4-26 01:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
LOGO有专门接电阻的模块。买一个就OK。
