查看: 1667|回复: 3
[求助] 厚料整形模具咬死脱不开的原因
发表于 2009-8-13 19:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
5mm厚料整形模具咬死脱不开,将拉模槽拉崩,此问题不知如何解决?请求高手支援.
发表于 2009-8-13 20:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知道楼主所整形的的零件是什么材料,一般发生模具胀死现象有如下原因:1、模具所留整形间隙偏小;2、模具装模间隙不匀(也可能是凸、凹模加工精度或热处理变形引起);3、工作部件抛光不好;4、和成型材料也有关系,曾经做过一套模具,成型重卡的一个零件,料厚8毫米,用Q235材料没有问题,成型压力机1000吨就可以,后应客户要求换用16Mn,在2000吨压力机上成型,结果模具胀死,当然愿意是多方面的,材料是一方面,料厚是另一主因。
hxg168 + 5 感谢对模具板块的支持!欢迎常来。
发表于 2009-8-13 20:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
補充2點:, a, Z* u  N7 \! n4 L" z
1、檢查整形的R角,過小的話容易卡死。
# [1 ~8 S9 S6 H8 o% D6 o+ s! |2、整形量較大的話,可以使用拉伸油。
hxg168 + 2 补充的到位
 楼主| 发表于 2009-8-14 19:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
衷心感谢楼主二位,该产品用料08F,现准备重新开模.不知除以上注意事项外,还应注意哪些方面.
