查看: 1817|回复: 7
[求助] 安装好mastercam9.1打开出现如图
发表于 2009-8-13 19:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
安装好mastercam9.1打开出现如图* g6 r4 h$ {% g. F! S& G; M
发表于 2009-8-14 08:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有关系的啊,你把默认的后处理改下就好了
 楼主| 发表于 2009-8-17 22:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如何改
楼主如何改
发表于 2009-8-18 10:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我记得好似要重装的。。
发表于 2009-8-18 16:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
安装时不要更改默认目录名即可,自己试试吧
发表于 2009-8-18 20:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
最佳方法:在别人的好的机子中拷一个同样的文件覆盖原文件!我用过!
发表于 2009-8-18 21:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
系统默认后处理文件可能找不到路径,或是丢失了,重装一下最方便了。
发表于 2009-9-24 11:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议用Your Uninstaller 2008卸载后,重装...
