2021-06-25
查看: 1889|回复: 8
[讨论] 更新零件时要求输入密度
发表于 2009-8-13 20:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我在更新零件时老要求输入密度,有时候我并不想一个一个输入密度。我怀疑是我以前做的模板有点问题,可是又没有找到是哪里的问题,不知有没有和我有一样问题的,应该怎么办?
发表于 2009-8-14 10:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果你在模板里面设置一个固定材料的话 而固定材料有固定密度的花   肯定不会出现这样的问题
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-8-14 12:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也遇到同样的问题,应该是CONFIG配置选项的问题
 楼主| 发表于 2009-8-14 18:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 2# Kkllzz 的帖子
平时做东西一般没设置材料,用的时候才添加
发表于 2009-8-17 00:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你在模板里要么指定一种常用的材料,要么在关系里定义密度。MP_DENSITY=7.85E-5。2 }7 G5 W! U3 Y& }
这样子应该就不会了。
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-8-17 11:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
config里设置/ \: x& `. F1 `  r4 E. O5 z
# T; T& k' a& `( qmass_property_calculate   by_request   O3 C. c) n: O- z( U7 e
! H8 J$ T! f2 @/ z1 D; p: {" M
如果改成
  W  U, D) A- K$ T% m" [$ bmass_property_calculate   automatic   则更新时,是自动计算重量的,如果没有设置材料,就会提示你输入密度
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-8-17 12:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习一下。。。。
发表于 2009-8-17 12:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的零件图(包括组件图)和工程图框都应该有标准模板,论坛上找,有的是;这些是你学习proe的基础。
" V% b5 h' u( s" O6 L8 [! x1 I0 Vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=440469&highlight=%CF%B5%CD%B3%C5%E4%D6%C3. g8 ?- V% Y8 q& J' E! o( a8 c
. |/ D: F7 }; U$ X. v
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-17 12:48 编辑 ]
wz_111 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-17 18:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我已经学了一些关于模板的制作方法的例子,也许按5、6楼说的那样就可以解决问题。* J; s& \. o! N' ]+ ^( n
6楼应该是指出了我的问题,我以臆做模板的时候为了让质量自动更新确实是设了那个参数为自动
