查看: 1522|回复: 2
[讨论] 高级仿真后处理结果的问题
发表于 2009-8-13 22:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
请教高手一下,高级仿真后,后处理结果观察应力时,对于3D网格的结果应该是看应力-基本,还是看应力-单元节点下的结果。
- `9 R: ?( n* a, v最好能详细解释一下原因,举例说如果是用10节点四面体单元建立的网格,看应力结果时是看四面体单元的应力情况来校核强度,还是看单元节点的应力来校核强度呢,介绍一下二者的区别。' p4 C9 [9 }  G" r2 d1 D
! F, v9 D1 }6 m2 {" Z1 |/ @[ 本帖最后由 cooldog101 于 2009-8-13 23:08 编辑 ]
发表于 2009-8-14 08:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
对于高级仿真的结果,有以下区分:
3 }* @2 c6 Q% ~( B) H单元:  每个单元的质心存在的结果值。8 A% J& l+ k0 k5 u% B, _/ `
节点:  每个节点存在的单个结果值。
! _1 w8 L( P$ ?8 m2 z" P7 h$ [单元节点: 单元中的每个节点均存在结果值。如果某一节点是在多个单元之间共享的,该节点将具有多个结果值。质心处的单元值是通过对所有单元的节点结果取平均值来计算的。0 U' S, I6 h) Y& f7 O3 M; t
: m5 a! j; S9 j( u0 A8 j
对于究竟要看那种结果,要看你具体的分析要求(即你的分析目的),大型的实体分析,个人认为看单元应力就行了。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-14 13:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回复 2# WHC44 的帖子
谢谢回答,我一般也是认为看单元应力,但是存在这种情况,就是单元应力在强度极限之内,但是单元节点应力却超出材料的强度极限,这时候校核强度,应该看哪种结果呢,我究竟是说它合格还是不合格,现在分析时出现这种问题,有点矛盾,不知道怎么解决,麻烦高手再指点一下。
