3天前
查看: 1921|回复: 7
[求助] 图纸打印
发表于 2009-8-14 08:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
怎么样才能使打印的图框界线与图纸(A3或A4)界线重合呢,即图框与图纸重合? 图框界线与标准图纸尺寸一致
! x9 X- T; `% `! Q3 D
! V$ s1 t2 `. M' [5 Q! g[ 本帖最后由 SXFZGQYX 于 2009-8-14 08:05 编辑 ]
A3.dwg
36.52 KB, 下载次数: 9
A4.dwg
35.78 KB, 下载次数: 4
发表于 2009-8-14 08:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
以A3图纸为例,CAD内建一个420*297的图框,里面作图,打印时选择A3图纸类型(实际尺寸为419.95*296.93),选择图形边界选项,可打印区域为411.48*288.46,选择1:1,xy偏移(419.95-411.48)/2=(296.93-288.46)/2=4.27,负值,完全预览,打印即可。
6 z1 I+ Q6 e0 z% Q) F4 v0 Y5 m$ n说明一点,图纸的打印区域为411.48*288.46,所以四个角附近区域不能完全打印,作图时应考虑到。
★新手★ + 5 应助!技术讨论
发表于 2009-8-14 08:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
打印多张图纸时可在页面设置中同样设置即可
发表于 2009-8-14 08:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主是不是想无边距打印,那么可以看一下贴子:CAD打印设置问题请教
: {) [0 I' q8 _2 U" l0 K不过楼主得注意,要想真正实现无边距打印必须得有打印机的支持才行(一般打印机都有留有打印边距,这种情况下是无法无边距打印的)。
★新手★ + 5 应助!技术讨论
发表于 2009-8-14 10:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 rongjian 于 2009-8-14 08:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 y3 t  d3 f" c& k1 T* u楼主是不是想无边距打印,那么可以看一下贴子:CAD打印设置问题请教2 I/ g# g" H- M) c7 N, x
+ K, V6 A& g( j2 m' z% t, q7 o3 W7 J5 k+ B5 A# ]4 V
看看去
发表于 2009-8-14 17:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
先自定义一个A3或者A4的图纸,把边框设为0,打印的时候自定义比例,调整到合适,不过很难刚刚好
发表于 2009-8-15 12:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=317243+ _2 L3 [9 n! @; r. V3 z
& U3 I- I- t2 w5 i三方两语话布局。
发表于 2009-8-15 14:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
先1:1画出图,然后划420*297的图框,然后将图放进图框中,如果图框缩放到合适的比例,将图完全包括在图框里,这种方法也可以的,楼主可以试试
