查看: 1818|回复: 8
[已解决] 关于削边问题
发表于 2009-8-14 10:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在用标准EHB封头时候,遇到封头和同体外径相同
* K- B5 u4 C+ r6 F& B; C内径不相同,在开内坡口时候,可以在同体或者封头内部进行削边吗?
1 U4 Z/ O; b0 M- }' i3 p5 T因为他们对接时候厚度不一样
发表于 2009-8-14 10:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
封头内径与筒体外径相同,不是配套使用,应更换为以外径为基准的封头进行开坡口对焊。
2 y1 H4 S* V% M, E* X8 R4 z+ }若要求不高,决定必须这样使用,可将封头内圆开坡口,将筒体插入进行填角焊,焊平后继续焊成凸角,加大焊缝受力面积。
发表于 2009-8-14 11:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主的情况可以在内部进行削边处理。5 P1 }. b) N% e5 }4 \
但若封头和筒体厚度相差不大(薄板厚度不大于10mm时厚度差不大于3mm;薄板厚度大于10mm时厚度差不大于5mm且不大于薄板厚度的30%)可以不进行削边处理。
 楼主| 发表于 2009-8-14 12:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我削边是在内部,所以问下可不可以内部削边,主要我想考虑把应力集中减轻点,怕应力太过于集中了
发表于 2009-8-14 12:16:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以采用封头内削边.
发表于 2009-8-14 21:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以,同管道的一样处理方式!@
发表于 2009-8-15 21:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
建议采用双面坡口进行加工
发表于 2009-8-16 10:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
以内壁为标准 对接   外壁高点每关系
发表于 2009-8-18 13:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃
内径为基准对接
