公司接到一批铸造产品。其化学成分:C:0.25-0.35;Mn:1.0-1.50;Si:0.30-0.50;S、P≤0.035;Cr:0.40-0.80;Ni:1.50-2.00;Mo:0.15-0.35;0 P* P9 s' }# E1 n6 ^
- x; u7 N" P+ N
重量:8-9.6吨。产品要求超声波一级探伤。
6 q( x* r) E. ^8 I8 s9 s% l' D6 x7 K( _; M) O% F! M" {, D
共做12件,现探伤全部不能满足要求。) g/ i/ h! s( S9 b8 p
; u$ |2 |9 |4 e& a( R通过对缺陷取样金相分析,缺陷位置树枝晶发达,存在显微缩松。根据铸造原理:化学成分决定了合金结晶的温度范围。纯金属和共晶成分合金在凝固时,由于结晶温度范围是零,因此没有液固共存的凝固区,以逐层方式凝固,其凝固前沿直接与液态金属接触。当液态凝固成为固体而发生体积收缩时,可以不断地得到液体的补充,所以产生分散性缩松的倾向性很小,而是在铸件最后凝固的部位留下集中缩孔,由于集中缩孔容易消除,一般认为这类合金的补缩性良好。在板状或棒状铸件会出现中心线缩孔。这类铸件在凝固过程中,当收缩受阻而产生晶间裂纹时,也容易得到金属液的填充,使裂纹愈合。宽结晶温度范围的合金,凝固区域宽,散热条件差,容易发展成为树枝晶发达的粗大等轴枝晶组织。当粗大的等轴枝晶相互连接以后(固相约为70. S1 |! D0 c8 Z/ s" L N+ y j7 F
%),将使凝固的液态金属分割为一个个互不沟通的溶池,最后在铸件中形成分散性的缩孔 ,即缩松,对于这类铸件采用普通冒口消除其缩松是很难的,而往往需要采取其它辅助措施,以增加铸件的致密性。由于粗大的等轴晶比较早的连成骨架,在铸件中产生热裂的倾向性很大。这是因为,等轴晶越粗大,高温强度就越低;此外当晶间出现裂纹时,也得不到液态金属的充填使之愈合。如果这类合金在充填过程中发生凝固时,其充型性能也很差;1 ` L, X! w: t7 X8 ~$ @+ u
; g g- D( E/ X3 E1 y( ?
, J. r8 J% j' I/ w: _本人提出的问题是:
9 [) j! K9 u8 T: }# v6 j* X& v+ y- l4 ]$ n
# i5 k, w* q# P+ ^# T! n
1、树枝晶发达是否会影响超声波探伤?- k1 U* `3 Z* e/ R
+ T2 L' U3 S/ y/ `+ ~
, M6 Z/ d9 c0 S+ V: V. @2、根据目前状况,通过冒口补缩是无法解决,还有什么办法?
2 y; j$ ?+ P5 b+ e
3 T* a1 u) a9 r" @1 w
4 m, P4 E9 z3 r+ S1 V3、缩松是否是由于树枝晶发达造成?
& P9 P7 X4 j8 }7 c& q0 B
. s7 m7 j; r) s1 O! T0 S# l8 b- A; n; l
4、客户未提供此种钢号。只提供了化学成分,此种钢属于什么钢?有什么特点?
3 H+ \) U p) ^ ( Y0 y* I1 @$ x$ c6 a: L
5、树枝晶有没有什么办法可以消除?( Q/ Z( |1 g8 Y$ T, w" E$ o; h
2 Z/ y- B1 X! M5 |1 D2 Q; P5 q* T6、个人认为树枝晶可能会带来成分偏析、缩松、夹杂物,这种观点是否正确?
+ H. d" ]& t( y4 M# k- x" H/ A0 |$ t
[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2009-8-14 10:37 编辑 ] |
