2021-06-25
查看: 1520|回复: 4
[讨论] 请问是不是可以通过prt看别人是怎么画的
发表于 2009-8-14 11:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
RT.....9 z2 b5 d7 J  U0 p
本人是菜鸟 。。。
; c  a8 Y: V( l想问问:
4 t% a* \6 d) P+ x- h& H 0 ]% ]5 _* n4 P9 y4 N  a: i9 f
1.下一格别人的PRT,我打开后是不是可以看别人具体的操作过程?2 m" \" o  r  [; Y8 s, X4 e  l
就跟看录像一样?还是要自己分析?
, V( I- N5 s6 P8 D0 E
8 `- R- u3 Q, D% W. A2.我看别人写的弹簧画法不明白,主要是可变螺旋扫描的轨迹线上两端各增加了2点,然后定义螺距什么的( U# S0 p" y  p- N  w
这里的含义应该是两端压缩,但是怎么准确设定数据我不是很明白,比如说我要画一个标准数据的弹簧,不能只画个样子啊,数据需要准确的,
) T, y! J1 n) r5 Q9 J# N$ \$ P所以请教前辈们轨迹线上增加点和定义螺距的具体含义
; `' V% ?( u$ B
9 V7 _* T: I$ N5 O: T[ 本帖最后由 wxlicy 于 2009-8-14 11:18 编辑 ]
发表于 2009-8-14 12:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是.PRT文件,一般在工具-模型播放器里边就可以看见全部的特征造型过程
发表于 2009-8-21 10:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是的  有Part就可以  弹簧测量下然后就可变螺旋扫描
发表于 2009-8-21 13:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# wxlicy 的帖子
普通的命令式可以的,但高级命令里面看不全
发表于 2009-8-22 22:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
其实看别人的part也是在分析别人怎么做的- N4 ]9 h3 v3 K( ~
如果proe不熟悉,很多东西都不知道是怎么来得
