4天前
查看: 1460|回复: 4
[讨论] 关于40Mn2-H钢的热处理问题
发表于 2009-8-14 16:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
40Mn2-H钢的淬透性非常好,有的时候整体淬火后,50mm深处到达到的40HRC(表面55HRC),导致了后续加工工序非常难加工,不知道那位老师能提供以下这方面的热处理参数哦!(我们现在的淬火工艺为840淬火,升温110min,保温45min,喷水3min,560回火,)到底是什么原因造成的呢淬硬层深呢?
  n. n% g4 @: r7 x* @(莱钢特殊钢厂根据用户需求研制开发的40Mn2H-S轮体用钢8炉400t获得成功,产品经一次检验全部达到LGJX06-2007技术标准要求,符合率达到100%,产品力学性能和工艺性能完全满足用户使用要求。40Mn2H-S是推土机挖掘机等工程机械所需的轮体用钢,是一种技术含量高的中碳钢。采用50t电炉、LF精炼、VD炉真空脱气处理,兑入铁水比例大于50%工艺。冶炼过程中,加强氧化脱P操作,造好泡沫渣,确保终点C≥0.10%,P≤0.012%,残余元素含量符合标准要求。全程保护浇注,中间包覆盖剂与碳化稻壳配合使用且保证保护渣干燥,按标准控制好中间包过热度,使用结晶器电磁搅拌并对连铸机的拉速进行了优化,确保了产品一次开发成功。)
发表于 2009-8-14 18:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是否回火温度可以更高一点。
 楼主| 发表于 2009-8-15 09:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
即使回火温度更高些估计也降不下,因为淬火时的硬度与组织已确定,这个主要是可淬性太号了
发表于 2009-8-15 19:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
提高回火温度600度试试
 楼主| 发表于 2009-8-17 10:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不好意思,回火温度写错了,应该是200度低温回火
