1天前
查看: 10006|回复: 5
[分享] 有关AUTOCAD之AUTOLISP病毒专杀方案
发表于 2009-8-14 16:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
缘由     4 u4 y% s% V7 I9 A9 X5 z
     以前一个国外客户拿了一个图纸过来,使用AUTOCAD一打开就中病毒了,而且中病毒的AUTOCAD打开其他任何图纸,一旦保存,该图纸目录下会自动生成ACAD.VLX文件,只要打开该图纸则会重复中病毒,由于目前该病毒使用杀毒软件无法查杀,所以我写了一个批处理来进行彻底查杀.0 |0 P. I* C( m; ^* s& \0 x2 m) B
专杀工具介绍+ v" X6 P1 J5 L. V$ x
     1.本专杀工具由鸿越软件小不点编写,版权属于鸿越软件小不点所有,转载请注明出处http://xbdsoft.kmip.net/article/itlive/AUTOLISP%20AUTOCAD.htm
- @$ E' k! \* m7 \# R- w1 {  @9 Q' e      2.本工具可以全盘搜索产生的病毒文件ACAD.VLX
+ F" [$ y" x; k6 x% u      3.本工具可以对多个服务器共享路径进行扫描,请修改里面的SERVER的IP为你自己的服务器IP(因为里面设置的是我公司的服务器IP哟),但只有管理员权限时才对共享路径进行扫描(因为我司只有管理员才能删除共巷路径的文件哟)
$ u% h3 J3 P3 B- E/ C6 V    4.本工具可以修改被病毒修改过的acad.mnl,即去掉病毒加入的 load acadapp.lsp内容* A8 _; v% r( K' x' N- q
    5.本工具杀毒后对该病毒进行免疫,可以防止该病毒再生.& ]7 m9 Y' S* G) I" j" d
      6.本工具可以完全识别ACAD的安装路径.# ]: g0 h: G6 g3 P, s
专杀工具下载:http://xbdsoft.kmip.net/images/download.gif 点击下载此文件
$ A3 o! E+ t: }7 {2 \7 c
( R5 ^1 }& u( S: ]( v; zATUOCAD LSP 病毒
! H  ?; @! P( k: X' Y4 W1,症状:
+ ~) p9 K* ]. I4 }$ ~+ q- l, `) h' q   图档打开速度变慢,部分指令变更如中键改成菜单,选取不能亮显不能复选,; e  g) l% T' x& @
   每打开一个文件均在相同目录下生成一个acad.lsp的文件,等等2 s% A" ]- z1 j- j; R% K
2, 病毒原理机制:
$ Q7 K- T( D2 G3 W, L0 o- Q. @. h   利用ACAD读取机制读取acad.lsp,更改mnl文件增加启动项$ ]+ }3 _  |- p+ B. E$ b, {
3,防范:. R' H8 V% K' B6 Z- t9 t
   打开图档时注意看下有无acad.lsp等可疑文件,如有,删除之
& r! A3 {* n+ W& f6 y4, 手动病毒清除:, `9 \) Q' W7 b* e; s4 B
    <1>关闭 AUTOCAD;
! K* Y$ O7 c! l/ \$ [8 w; Q# a* e    <2>打开文件acad.mnl,位置:C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\% T( W1 p, D9 U3 N
       Autodesk\AutoCAD2004\R16.0\chs\Support,其中username是当前用户名,可能是CAD5等, E8 h; N( @2 @5 \- |: ?$ ~
       此文件为CAD菜单导入文件,用记事本就可打开;
5 C2 ]( j( K! q5 I; ~" \    <3>编辑acad.mnl,删除最后的加载项 : load acadapp.lsp ,存盘后,将此文件属性改为只读;
5 h" T2 ~, o1 `" k! C    <4>删除同目录下的acadapp.lsp文件;
; I3 i1 c/ N. S    <5>搜索所有盘内的acad.lsp文件,大小约110K,删除之;8 E9 {* g) E, C- K* C
4 k' i5 [# s8 M3 [0 a8 D4 W; r5,CAD命令提示:7 S9 q/ }( J' ]5 r& o, ?0 @  U
    中键平移功能----MBUTTONPAN  =1" [' w2 V! }* {( i+ u1 k/ ~
    选择物亮显------HIGHLIGHT   =1
; l" a& \( p3 W    开启复选功能----PICKADD     =1
发表于 2009-8-14 17:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
好,学习了。谢谢!
发表于 2009-8-14 17:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
AUTOLISP怎么杀怎么有,每次都杀完,或者是用工具专杀之后又冒出来了,也没有什么危害,我都不理了
 楼主| 发表于 2009-8-15 16:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我这个工具的特点是只能针对ACAD.VLX这个病毒,而且具有免疫功能,免疫后不会再中了。
发表于 2009-9-18 16:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
今天我们单位基建部门拿过来一些图,打印后我所有的CAD图纸一打开就生成lisp源程序,害的我图都没办法画了!郁闷!!!
发表于 2010-3-20 11:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主,专杀的那个链接怎么是一个setup.exe 文件?打开除了360提示有恶意插件,其它啥都没有啊!
