查看: 2107|回复: 7
[求助] proe和SW混合的零件如何装配最方便?
发表于 2009-8-14 18:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
零件图有proe和SW两种格式,子装配体也有这两种格式的文件。   b3 f! [! D% }1 C& y* A6 P9 v
最终用SW装配,怎样装配最方便?0 m% B; t0 A  m- v$ Z4 i5 F
注:尽量少生成多余的文件。
发表于 2009-8-14 18:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
proe文件转换成sw格式的不就可以了?
发表于 2009-8-14 19:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什么版本有这个功能啊!
 楼主| 发表于 2009-8-14 22:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
谢谢!! h# ~1 S7 @+ Z; @" ^" s1 E
只是proe为野火4.0版本,SW为2007SP0版本。2 v8 F3 N6 R) A7 r9 z6 Y* B; f# \
在SW中打开proe文件,不会出现特征和草图,只是一个死疙瘩。
发表于 2009-8-15 10:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好像有个特征识别的对话框,你选择是就可以了呀。
发表于 2009-8-15 11:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.选择特征识别是可以自动转化为SW的草图和特征等步骤的,但有些特征转化不了。例如放样等。我以前用pro/e转化为SW出现过这种情况。
- e2 w$ J3 J5 C8 x: A" N2 G8 H2.楼主的pro/e是4.0的,而SW是07版的估计转化不了具体的特征步骤,因为4.0较07版较高。也只能转化成一个死疙瘩。
发表于 2009-8-15 14:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
两个都差不多,都需要多练,熟能生巧呀楼主
 楼主| 发表于 2009-8-15 15:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
原帖由 lyj88 于 2009-8-15 14:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 v% I9 S1 `  i. x+ F两个都差不多,都需要多练,熟能生巧呀楼主
- F4 V9 i" j8 E* c% Z) h
& ]" b  W" f7 C" N* v  k已经确定使用SW总装,我是想寻求一种便于以后修改的总装方案,而不是某个零件怎么装。
; B) C# O' u- w! o  g“寂静天花板”大侠的方案很好,估计需要升级SW的版本才能实现。
