查看: 2673|回复: 4
[分享] 高强度钢和超高强度钢的切削加工
发表于 2009-8-14 19:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
高强度钢和超高强度钢的切削加工7 D2 t/ Z5 G3 `) U. {) @. a' i* P
, c" j( u& c; S+ j& z / g5 H2 ~9 D$ u5 Z" L7 |& {
1 什么是高强度钢和超高强度钢?所谓高强度钢,是指那些在强度和韧性方面结合很好的钢种。低合金结构钢,经调质处理后,具有很好的综合力学性能。其抗拉强度sb>1200MPa时,叫高强度钢;其抗拉强度sb>1500MPa时,称为超高强度钢。 超高强度钢,视其合金含量的多少,可分为低合金超高强度钢(合金含量不大于6%)、中合金超高强度钢和高合金超高强度钢。 含一种合金元素的高强度合金钢有铬钢、镍钢、锰钢等;含两种合金元素的合金钢有铬镍钢、铬锰钢、铬钼钢等;含三种以上合金元素的高强度合金钢有铬锰硅钢、铬镍钨钢、铬镍钼钢、铬锰钛钢、铬锰钼钒钢等。 高强度钢和超高强度钢的原始强度和硬度并不高,但是经过调质处理后可获得较高的强度,硬度在HRC30~50之间。 钢的抗拉强度与硬度之间存在一定的关系。一般来说,硬度提高强度也随之增高,但不能说高强度钢就是高硬度钢。所谓高强度钢和超高强度钢,是指综合性能而言的。淬火钢的硬度很高,但不能称为高强度钢和超高强度钢,其原因是它的综合性能不好,几乎没有塑性,韧性也很差,只能作耐磨零件和工具。 2 高强度钢和超高强度钢有哪些切削特点?高强度钢和超高强度钢,由于加入不同量的合金元素,经热处理后,Si、Mo、Ni等元素使固溶体强化,金相组织多为马氏体,具有很高的强度(最高可达1960MPa)和较高的硬度(HRC>35),冲击韧性高于45号钢,切削时具有以下特点:
  • 刀具易磨损、耐用度低:高强度钢和超高强度钢,调质后的硬度一般在HRC50以下,但抗拉强度高,韧性也好。在切削过程中,刀具与切屑的接触长度小,切削区的应力和热量集中,易造成前刀面月牙洼磨损,增加后刀面的磨损,导致刃口崩缺或烧伤,刀具的耐用度低。
  • 切削力大:高强度钢和超高强度钢的剪切强度高,变形困难,切削力在同等的切削条件下,比切45号钢的单位切削力大1.17~1.49倍。
  • 切削温度高:这两种钢的导热性差,切削时切屑集中于刃口附近很小的接触面内,使切削温度增高。如45号钢的导热系数为50.2 W/(m·K),而38CrNi3MoVA的导热系数为29.3 W/(m·K),仅为45号钢的60%,切削38CrNi3MoVA时的切削温度比切削45号钢的切削温度高100℃左右。切削温度高,刀具磨损加剧。
  • 断屑困难:由于高强度钢和超高强度钢具有良好的塑性和韧性,所以切削时切屑不易拳曲和折断。切屑常缠绕在工件和刀具上,影响切削的顺利进行。
表1 高速钢牌号的选择
刀具类型刀具材料
车刀W9Mo3Cr4V3Co10
9 t: E- P- W4 OW12Mo3Cr4V3Co5Si
& p  q) I2 ]+ V7 b5 vW2Mo9Cr4VCo83 w1 q' e0 K' Z+ ?
W10Mo4Cr4V3Co4Nb  ^3 W6 [) K: \/ C
W10Mo4Cr4V3Al
; h# o( p. ^: ]$ T' S/ J. ], I+ EW6Mo5Cr4V2Al
, Q# k6 r# X) w) u3 Z; F2 g6 A, pW18Cr4V4SiNbAl
铣刀W2Mo9Cr4VCo8
5 G8 `" D. e% C( r5 u. y3 G9 l8 r& XW12Mo3Cr4V3Co5Si
( C! o* b: K! K8 d* K% ?$ |W9Mo3Cr4V3Co10
- h* L! Y) r) q; }0 T8 \W10Mo4Cr4V3Co4Nb$ _1 o& G* J+ L5 e6 G' X
W10Mo4Cr4V3Al: G- g/ j  Y; s$ b
W6Mo5Cr4V2Al& X8 t1 L, g9 `5 g; Y$ k( J5 ?& v
W18Cr4V4SiNbAl0 S8 k1 a) K7 M% g$ s/ g4 G5 C: v
W6Mo5Cr4V5SiNbAl
成形铣刀W2Mo9Cr4VCo89 i" X) P/ O$ T$ O% C/ S
W12Mo3Cr4V3Co5Si6 g5 q& o: u$ o8 L' I7 e
W10Mo4Cr4V3Co4Nb
. [( T% l7 s# ]# W0 `9 X4 PW10Mo4Cr4V3Al
- v9 @' u! ^- o6 H9 |# EW10Mo4Cr4V3Al
: [+ s( o; r9 B0 FW6Mo5Cr4V2Al
) s. _/ U3 C  q7 M+ |W6Mo5Cr4V5SiNbAl
拉刀W2Mo9Cr4VCo81 y3 g) m# M" @# `
W12Mo3Cr4V3Co5Si
' E; {& b4 ]2 PW10Mo4Cr4V3Al7 Y. S, H7 y0 p) @, u
W10Mo4Cr4V3Al' p8 ~8 C- q0 \8 Q& X
W6Mo5Cr4V2Al
$ k, P% Y4 U4 h( BW6Mo5Cr4V5SiNbAl
齿轮刀具W6Mo5Cr4V2Al+ A" B" G( p  B  }' A  q
W2Mo9Cr4VCo8
6 o: W7 h& K6 n( t. Z: IW12Mo3Cr4V3Co5Si
' u4 E+ f7 j+ J! D' KW10Mo4Cr4V3Co4Nb4 P6 L: H# g7 A0 E1 |( f; a8 z
W9Mo3Cr4V3Co10
螺纹刀具W6Mo5Cr4V2Al
) k* @. q% K7 AW2Mo9Cr4VCo8
6 u  c! d- d8 D5 O! wW12Mo3Cr4V3Co5Si
; l8 l) W( e: q3 Z/ j- uW10Mo4Cr4V3Co4Nb8 {" b' y) ]1 k3 K6 ?' `  ?( i
W9Mo3Cr4V3Co10
3 切削高强度钢和超高强度钢时怎样选择刀具材料?高强度钢和超高强度钢具有很高的强度和硬度,切削时要求刀具应具有较高的红硬性、耐磨性及冲击韧性,而且不易产生粘结磨损和扩散磨损。粗加工和断续切削时,要求刀具具有抗热冲击性能。除金刚石刀具外,各种刀具材料均可以切削,在选择刀具材料时,应根据切削条件合理选择。
  • 高速钢:选用高性能高速钢切削高强度钢和超高强度钢,应根据工件材料的性能、形状、加工方法和工艺系统刚性等特点,全面考虑刀具材料的耐热性、耐磨性和韧性等。当工艺系统刚性较好、刀具型面简单时,可采用钨系、钨钼系高钒高钴高速钢;型面复杂时,可采用钨钼系、高碳低钒含铝高速钢或钨钼系高碳低钒高钴高速钢;当工艺系统刚性较差时,可采用钨钼系低钒含铝高速钢及钨钼系低钒高钴高速钢;在冲击切削条件下,宜采用钨钼系高钒高速钢、钨钼系含铌高速钢或钨钼系含铝高速钢。不同的切削方式切削高强度钢和超高强度钢时,高速钢牌号的选择见表1。
  • 粉末冶金高速钢和TiN涂层高速钢:粉末冶金高速钢,是由高速钢粉末在高温(1100℃)、高压(100MPa)下直接压制,再锻造成所需要的刀具形状,加工淬火后刃磨而成。它具有硬度高、高温硬度好、耐磨性好的特点,适用于高强度钢和超高强度钢的切削。如原冶金部钢铁研究总院生产的FW12Cr4V5C05(FT15)和FW 10Mo5Cr4V2Co12等。 高速钢刀具TiN涂层,可以延长刀具耐用度2~3倍,提高切削速度25%。常用的涂层高速钢刀具有:麻花钻、立铣刀、丝锥、齿轮滚刀、铰刀和插齿刀等。
  • 硬质合金:根据硬质合金的性能,它是切削高强度和超高强度钢的主要刀具材料。一般应选新型高性能硬质合金或涂层硬质合金。
  • 陶瓷刀具:它的硬度和耐热性高于硬质合金,允许的切削速度比硬质合金高1~2倍。在高强度钢和超高强度钢的切削中,陶瓷刀具主要用于车削和平面铣削的半精加工和精加工中。推荐选用Al2O3~TiC系列陶瓷,如AT6、AG2、T8、LT35、LT55等。
  • 立方氮化硼(CBN、PCBN):这种刀具的硬度、耐磨性及耐热性很高,PCBN的强度也很高,达1500 MPa,适用于高强度钢和超高强度钢的车削和铣削,主要用于半精加工和精加工。
4 切削高强度钢和超高强度钢时怎样选择刀具几何参数?切削高强度钢和超高强度钢,刀具几何参数的选择原则与加工一般钢材相同。但由于这种钢材的切削特点,应注意刀刃和刀尖部分的强度,以保证刀具有一定的耐用度。 刀具的耐用度,随着刀具的前角和后角改变而变化。前角大,刃口强度低,容易造成崩刃。后角小,增大了刀具与工件的摩擦,使切削温度增高,加剧刀具磨损。所以在切削时,应采用较小的前角或负前角及较大的后角。采用硬质合金刀具时,g0=4°~6°,a0=8°~12°;车削超高强度钢时,选用负前角,一般为g0=-2°~-4°。切削刃应鐾出负倒棱,一般为g01=-5°~-15°,bg=(0.5~0.8)f。这样既可以加强刀刃,又不致使切削力增大。 为了加强刀尖强度,刀尖圆弧半径应比加工一般钢材大一些。粗加工时,re=1~2 mm;精加工时,re=0.5~0.8 mm。 在车削和铣削高强度钢或超高强度钢时,高速钢、硬质合金、陶瓷、CNB刀具的几何参数见表3、表4。" E5 X  ?% m- e: N8 z
表3 车刀几何参数推荐表刀具角度刀具材料高速钢硬质合金CBN陶瓷g03°~12°-4°~6°-8°~-12°-15°~-4°a05°~10°6°~12°10°~15°6°~10°ls4°~2°-12°~0°-10°~0°-20°~-2°表4 铣刀几何参数推荐表刀具材料刀具角度(°)g0lsa0krgpgfb硬质4 f) ?7 C/ S. O: N  X
合金
面铣刀-15~-6-12~-38~1230~75-15~-6-12~-3-立铣刀--4~1090-15~-5-10~-3-高速钢立铣刀--7~1090-3~530~35陶瓷面铣刀-20~-8-12~-34~1030~75---/ S' D% t9 C: Z  f* ~( N$ T
 楼主| 发表于 2009-8-14 19:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
5 切削高强度钢和超高强度钢时怎样选择切削用量?各种高强度钢和超高强度钢中的合金元素种类与含量不同,热处理后的力学物理性能差异也很大,因此应根据不同的切削对象合理选择切削用量。选择切削用量的基本原则与一般切削相同。 切削高强度钢时的切削速度应比加工一般钢材低些,为切削45号钢的切削速度的50%左右。加工超高强度钢应更低一些,为切削45号钢的切削速度的30%。采用高速钢刀具时,Vc=3~11m/min,f=0.03~0.3mm/r,ap=0.3~2mm;采用陶瓷刀具切削时,Vc=70~210m/min,f=0.05~1mm/r,ap=0.1~4mm;采用CBN(或PCBN)切削时,Vc=40~220m/min,f=0.03~0.3mm/r,ap≤0.8 mm。 采用硬质合金刀具车削时,粗车或荒车时,Vc=10~90m/min,f=0.3~1.2mm/r,ap=4~20 mm;半精车时,Vc=30~140m/min,f=0.15~0.4mm/r,ap=1~4pmm;精车时,Vc=70~120m/min,f=0.05~0.2mm/r,ac=0.05~1.5mm。在选择切削速度时,应考虑材料的强度,一般σb=1000~1500MPa时,Vc=85~40m/min,σb=1500~1700MPa时,Vc=58~35m/min;σb=2000~2150MPa时,Vc=35~10m/min。 6 怎样解决切削高强度钢和超高强度钢时的断屑问题?切削高强度钢和超高强度钢时的断屑问题,是影响加工效率和生产自动化的重要问题。同时,解决好断屑问题,也是提高加工质量和刀具耐用度的重要手段。因此必须根据切削的条件和加工方式,选择有效的断屑措施。
  • 利用刀片断屑槽断屑:这种方法是最常用而比较简单的断屑方法。常用的刀具都可以磨出一定的槽型,但一般一种槽型只能针对一种或几种工件材料,在一定的切削用量范围内断屑。焊接式硬质合金刀具,可以磨成槽底为圆弧槽,前宽深后窄浅的锥形槽、弧形槽、腰鼓形槽、棱形凸面槽等,见图1和图2。锥形断屑槽刃磨起来比较容易,其几何参数见表5。
    ) @: U& ^. {% w1 |  i, S
    http://www.c-cnc.com/news/file/2007-4/2007419164026.gif
    " k; J- T# {6 z# C: }图1 锥形断屑槽
    http://www.c-cnc.com/news/file/2007-4/2007419164056.gif) Y1 F9 _4 g& z$ F
    弧形槽
    http://www.c-cnc.com/news/file/2007-4/2007419164117.gif/ X( P, j  m$ S3 H6 s$ U& _4 e
    腰鼓形槽
    http://www.c-cnc.com/news/file/2007-4/2007419164134.gif
    * {5 ]( A/ f4 e; S( S凸棱面槽
    图2 弧形槽、腰鼓形槽、凸棱面槽
    表5 锥形断屑槽参数 Wn
    $ Y6 V8 m, W# ~; e5 O# t4 A(mm)
    Rn
    # n$ {" v" }( Q6 ]0 `* }(mm)
    L
    * A9 a6 S/ f" f' @8 K(mm)
    g0
    6 r8 e! W1 L* I(°)
    a00 j: ?5 k  m7 R9 t, _/ d; [  M
    a'0
    * X) Z6 k! n7 K7 h; s9 B( R(°)
    k'r2 x, q5 c$ X+ m
    倒棱f
    3 @: m8 S) x- a* _(mm/r)
    ap
    3 Z+ [2 Y, A: D(mm)
    粗车4.5910881080.2×(-8°)0.25~13~15半精车2.53410128100.2×(-15°)0.08~0.30.1~5精车1.512.52010880.2×(-15°)0.08~0.150.1~0.5
  • 障碍式(或导屑器)断屑:采用可调式断屑压板或弹性断屑板强迫断屑,也是常采用的方法。钻削、镗削时可采用导屑器,防止切屑缠绕,见图3。
    . Y0 f( x# J: n4 W
    http://www.c-cnc.com/news/file/2007-4/200741916426.gif9 ~. I' S/ F! p5 t; A& ]
    图3 钻头导屑器
  • 改变刀具几何参数断屑:在切削高强度钢和超高强度钢时,可以通过改变一个或几个刀具几何参数达到断屑的目的。如加大主偏角、加大负倒棱宽度、减小前角等。但应注意的是,改变刀具几何参数时,必须综合考虑工艺系统刚性和刀具耐用度。当机床刚性较差或弱刚性工件时,如加大倒棱宽度、减小前角,会使切削力增加,容易引起工件振动,影响加工质量。而加大主偏角,会使刀尖强度降低,散热面积减小,影响刀具耐用度。一般只在半精车和精车时采用。
  • 改变切削用量断屑:当切削深度不很大时,可以通过增加进给量、降低切削速度来达到断屑的目的。当切削深度已经较大时,必须考虑刀具的强度、工艺系统的刚性和机床功率,以免造成“闷车”,使刀具损坏。
  • 工件预切槽断屑法:切削高强度钢和超高强度钢时,可以在工件的被加工表面上,预先加工1~2条直槽或螺旋槽,深度不得超过切削深度,一般为0.6~0.8ap。使切削深度在切削过程中不停的变化,可以取得稳定的断屑效果。
  • 间断进给断屑:在切削过程中,周期性瞬时停止进给,也可以达到良好断屑的目的。
  • 外力强迫断屑:在切削过程中,可以采用辅助装置或能量,使切屑被迫折断。如喷射高压流体等。
 楼主| 发表于 2009-8-14 19:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
7 对高强度钢和超高强度钢铰孔时怎样选择铰刀?对高强度钢和超高强度钢铰孔时,可选用高性能高速钢和硬质合金作为刀具材料。高性能高速钢中的高钒、高钴、含钴或含铝的超硬高速钢,非常适于加工这种钢材。如用含钴超硬高速钢W12Mo5Cr4V3Co5Si制作的铰刀,直径Ø18 mm,铰削高强度钢(σb =1200~1300 MPa)的孔时,每把铰刀可铰孔60~70个。铰时n=140r/min,f=0.05mm/r,粗糙度Ra为1.6µm。 用于高强度钢的硬质合金铰刀,如图4-4所示,刀具材料为YT15硬质合金。此铰刀适用于L/D≤5及D=6~80mm的孔。使用时要充分加乳化液。如使用钻套,必须使用旋转钻套,以避免铰刀刃口与钻套摩擦。操作时,先将刀具与工件接触后再开车,退刀时最好先停车。 8 铰削高强度钢和超高强度钢孔时怎样选择切削用量?高强度钢和超高强度钢一般铰孔时,切削余量不宜过大,否则会影响加工效率和刀具耐用度。当孔径小于等于15 mm时,余量约为0.1~0.15 mm;孔径大于15 mm时,余量为0.2~0.3 mm。在选择切削速度时,要充分考虑工件材料的强度和硬度。硬质合金铰刀的切削用量见表6和表7。
* a) J) b4 r# H; D/ e; U7 V: ]# G! `& {表6 硬质合金铰刀的切削用量工件材料强度sb2 w) [0 V3 X/ R1 ~
(MPa)
切削速度Vc. R  _' C! @+ g5 O) v
(m/min)
孔径& b1 U4 E  G3 e0 P+ s. Z- ]& ]2 V# t
(mm)
转速n
* ]% @0 I% y( I, X(r/min)
11306010~15600~118012505513245020~30375~75014254015203030~80375~600166820表7 硬质合金高速铰刀的切削用量工件材料切削用量HRCsb(MPa)Vc(m/min)f(mm/r)ap(mm)≤28≤882108~1380.1~0.170.2~0.25≤35≤1372100~1300.1~0.170.2~0.25≤48≤157270~1080.1~0.170.15~0.2≤51≤176560~1000.12~0.20.15~0.2≤53≤186455~90 0.12~0.20.15~0.2>53>186440~700.1~0.17<0.15
 楼主| 发表于 2009-8-14 19:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
9 钻削高强度钢和超高强度钢时怎样选择钻头?钻削高强度钢,可选用高性能高速钢麻花钻或硬质合金钻头。钻削超高强度钢,一般应采用硬质合金钻头,直径大于16mm孔时,推荐选用可转位浅孔钻。 高速钢麻花钻,可选用群钻或修磨成三尖刃形的钻头。为了提高钻头的刚度,应适当增加钻心厚度,减小悬伸量。螺旋角也应小一些,一般为17°~30°。 选用硬质合金钻头时,可加大顶角,以改善排屑,一般为2kr=140°~150°。为了减小轴向力,应减小横刃,一般为0.1do(do为钻头直径)。钻头的进给前角gf=0°,进给后角af=6°~12°。可转位浅孔钻的刀片应选用涂层刀片或非涂层刀片。推荐选用的涂层刀片有:YB01、YB02、YB03;非涂层刀片有:YC10、YC30、YC40、YD20、798、813等。 10 钻削高强度钢和超高强度钢时怎样选择切削用量?钻削高强度钢和超高强度钢,比钻削一般钢材的切削速度低50%左右。选用高速钢钻头钻孔时,一般取Vc=10~15m/min,当工件材料的硬度HRC>45时,切削速度更低。进给量为f=0.03~0.3 mm/r,钻头直径小时取小值。 采用硬质合金钻头时,可以选较高的切削速度,但不能太高,必须考虑工件材料的硬度对钻头耐用度的影响。当工件材料硬度HRC>50时,钻头的速度应小于30m/min,进给量f=0.03~0.3 mm/r。高速钢和硬质合金钻头,钻削不同硬度的高强度和超高强度钢的切削速度见表8;高速钢群钻的切削用量见表9。
( W; z/ H; d1 H1 V) T表8 按工件材料硬度选择切削速度工件硬度35~4040~4545~5050~55刀具切削速度
7 r  X+ w/ F& G(m/min)
高速钢9~127.6~114.6~7.62~6.6硬质合金72~12030~7222~30<30表9 高速钢群钻切削用量深径比
7 p$ Z0 [( s: P# u) ]L/D
切削用量孔径(mm)81012162025303540~60<3f (mm/r)0.130.180.220.260.320.360.400.450.5Vc (m/min)1212.5133~8f (mm/r)0.120.150.180.220.260.300.320.380.41Vc (m/min)1111.512
7 N8 u: [' t2 A2 z$ Q
http://www.c-cnc.com/news/file/2007-4/2007419163718.gif
5 m( K$ a. V: G图5 攻刚强度钢螺纹的丝锥
11 怎样攻高强度钢和超高强度钢螺纹?攻高强度钢和超高强度钢螺纹的丝锥,可用高性能高速钢、粉末冶金高速钢等制作。当工件硬度达到HRC48~52时,应采用硬质合金丝锥。丝锥多采用跳牙丝锥和修正丝锥。丝锥的齿形角应小于2°~5°,校准部分应有17′~33′的倒锥,切削锥角取2°30′~5°,切削锥长度L1=(1/2~2/3)校准部分长度。应适当增加螺纹底孔直径与切削部分长度,减小校准部分长度。如攻制高强度钢螺纹的丝锥(如图5所示),丝锥的材质为含钴超硬高速钢(W2Mo9Cr4VCo8),规格为M18×1.5,每组三支。攻丝时,使用豆油或菜子油作切削液。 12 铣削高强度钢和超高强度钢时怎样选择刀具及几何参数?
 楼主| 发表于 2009-8-14 19:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
高强度钢和超高强度钢的室温强度很高,抗拉强度一般在1470 MPa以上。淬火后的硬度在HRC35以上,最高可达HRC58。高强度的马氏体,在切削时的剪切应力大,切削温度高,刀具磨损严重,容易崩刃或打刀。铣削时应选强度高、耐冲击和耐热性好的刀具材料,如高性能高速钢和硬质合金,也可以选择Al2O2—TiC系列热压陶瓷刀具。高速钢铣刀,可选用高钒高速钢、含钴或含铝超硬高速钢,如W12Cr4V4Mo、W2Mo9Cr4VCo8、W6Mo5Cr4V2Al。选用硬质合金作刀具材料时,应选抗弯强度高、硬度也较高的刀片,如SC30、YC40、SD15、YC35、YS25、726、813等。 在选择刀具几何参数时,要充分考虑这种钢的切削特点,应减小主偏角,增大刀尖圆弧半径,切深前角和进给前角应小于0°(高速钢铣刀除外)。硬质合金和陶瓷刀具的刃口应倒棱,以增加刃口的强度。 13 铣削高强度钢和超高强度钢时怎样选择切削用量?高强度钢和超高强度钢的品种很多,其强度和硬度也有很大差异。铣削时应根据不同加工对象和加工条件,合理选择切削用量。在选择切削速度时,在工件材料的强度和硬度较高的情况下,应适当降低切削速度,减小刀具每齿进给量。按工件材料的强度选择铣削速度,见表11。按工件材料的硬度选择铣削用量,见表12。
  Q2 K- l3 E" q表11 按工件材料强度选择铣削速度工件强度sb (MPa)800~12001200~15001500~18001800~2100铣削速度
$ r0 P! g8 H1 _1 v9 Y' X# G(m/min)
高速钢# T) K4 Q( N3 R* }
取f=0.1mm/z
10~307~123~82~4硬质合金
: |% F+ Y/ s# k取f=0.08~0.4mm/z
60~12025~808~42≤8表12 按工件材料硬度选择铣削用量刀具250~350HB350~400HBVc (m/min)f (mm/z)Vc (m/min)f (mm/z)高速钢面铣刀10~180.13~0.256~100.08~0.2圆柱铣刀10~15三面刃铣刀硬质合金面铣刀精铣80~1270.12~0.3860~900.12~0.30面铣刀粗铣70~10053~76圆柱铣刀60~1000.18~0.3046~760.18~0.30三面刃铣刀0.13~0.300.13~0.30陶瓷面铣刀100~3000.15~0.3080~1000.08~0.30圆柱铣刀0.13~0.30三面刃铣刀0.10~0.300.10~0.3014 切削高强度钢和超高强度钢有哪些实例?
  • 车削:工件材质为32CrNi3MoVA,sb=1080 MPa,硬度为HRC35~38。刀具材料为YN05,g0=4°~8°,a0=6°~10°,ls=-4°。车削用量为Vc=65m/min,f=0.3mm/r,ap=1mm。
  • 车削:工件材质为35CrMoSiA,sb≥1450 MPa,硬度为HRC43~48。刀具材料为AG2陶瓷,g0=-4°,a0=6°,ls=-4°。切削用量为Vc=150 m/min,f=0.3mm/r,ap=0.3mm。
  • 铣削(面铣):工件材质为40CrNiMoVA,sb=1870MPa,硬度为HRC52~54。刀具材料为YM052硬质合金,g0=0°~5°,a0=8°,ls=-5°,kr=45°。切削用量为Vc=23 m/min,f=0.08~0.1 mm/z,ap=2mm。
  • 钻孔:工件材料为超高强度钢,sb=1850~1980 MPa,硬度为HRC53~55。钻头的材料为W12Mo3Cr4V3Co5Si含钴超硬高速钢。切削条件为n=105r/min,f=0.05 mm/r,钻头直径Ø10 mm,孔深30 mm,一般冷却,每刃磨一次钻头,可钻孔38~40个。
  • 铰孔:工件材质为高强度钢,sb=1200 MPa,采用含钴超硬高速钢,在n=140r/min,f=0.05mm/r,铰孔余量为0.1mm的情况下,用直径8mm的铰刀,铰孔60~70个,尺寸稳定,表面粗糙度Ra为1.6μm以下。
  • 攻丝:工件材料为高强度钢,sb=1200 MPa,采用含钴超硬高速钢的M12×1的丝锥,手动攻丝,攻60个孔,丝锥未见磨损。用普通高速钢的丝锥,只能攻6~8个螺孔。
