6天前
查看: 1498|回复: 2
[求助] 32#普通液压油热溶比是多少?
发表于 2009-8-14 20:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请教各为高手: 我公司进口生产线油温过高,需要增加冷却器 不知46#普通液压油热容比是多少?
8 I+ F1 I9 C/ x3 g                          怎样选择冷却器 ?
发表于 2009-8-17 13:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主,你说的是不是比热容啊?
发表于 2009-8-17 13:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
首先要计算一下冷却器的热交换量p和散热面积A,然后根据计算结果选择合适的冷却器。还有,液压油的比热容是c=(1675~2093)[J/(kg.k)],具体46#的就不知道了,但是你可以计算一个范围,然后再选。
