查看: 2428|回复: 9
[求助] 轻质耐火材料
发表于 2009-8-15 01:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
请问各位大侠,什么材料轻质耐火,最好强度又不要太低.谢谢!
发表于 2009-8-15 12:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
要说出耐火温度;烟气性质或使用场所
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
耐火温度350摄氏度以上, 主要用在建筑上, 轻质材料
发表于 2009-8-17 09:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轻质耐火材料是一种气孔率高、体积密度低、导热性低、强度和耐磨性较低的耐火材料。! z. Z- l1 z/ y1 Y* i& ~# j
显气孔率40%~85%。体积密度0.5~1.5g/cm3。/ z- L- U0 v- X1 h; Z0 V( J
使用温度不高,可用轻质硅藻土砖、轻质硅砖、轻质堇青石砖、轻质空心球制品、耐火纤维制品等。
云动风清 + 3 应助
发表于 2009-8-17 09:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
又称隔热耐火材料[heat insulating refractory (material)]。是一种气孔率高、体积密度低、导热性低、强度和耐磨性较低的耐火材料。
4 C% c, f. X; N# R  显气孔率40%~85%。体积密度0.5~1.5g/cm3。
  J4 y6 {# V$ E9 T! W  品种主要有轻质黏土砖、轻质高铝砖、轻质刚玉砖、轻质硅藻土砖、轻质硅砖、轻质堇青石砖、轻质空心球制品、耐火纤维制品等。
% w: c9 }1 `! i( O2 N  生产工艺多采用可形成多孔结构的方法,如胶结多孔物料法、加工易燃物法、泡沫法、气体发生法和熔融喷吹法等。其高温性能主要取决于选用的原料材质。& {7 B" [! V) U3 N& J5 E; r, T
  主要用作窑炉的隔热层。一般不宜用于同炉料接触、同熔液接触、同高速气流直接接触的部位,也不宜用作承重结构,如必须采用,表面应涂覆保护层。也可制成散粒状料使用。
云动风清 + 3 应助
发表于 2009-8-17 14:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
轻质耐火材料2 {; }$ l# ~8 R8 L6 d+ U$ X
1 一般分类: ?4 x5 B# |# d2 R  J6 N5 ~8 @! j
( 1 )按使用温度可分为.8 X0 W2 t: R1 k: F7 A0 O
低温隔热材料<9WC: 如硅藻土砖、石棉砖,% C' S( _$ b" P) f
中温隔热材料900 -1200'C: 如蛙石、轻质粘土砖,8 H8 M- K% G3 H3 I; O- J) M
高温隔热材料>1200'C: 如轻质刚玉砖。2 t1 Y; j$ |1 q! i
( 2 )根据轻质耐火材料的使用方式可分为不直接向火的隔热材料和直接向火的隔热
4 W/ g- C6 A. @& N" \材抖。
! l$ V5 g* x  U* C& x( 3 )根据体职密度可分为→般轻质耐火材料(通常指体积密度为0.6- 1. 0克/厘米3
- A8 T! Q/ k( I& V- p; A9 P" h; A者)和超轻质耐火材料(通常指体积密度为0.3-0.4克/厘米3 者)。
% R6 q0 [" X2 B7 N9 S4 x( 4 )按生产方法可分为可燃加人物法、泡沫法归化学法,
( M( ^: q3 |, X; m% C( 5 )按原料可分为粘土质、高铝质、硅质、钱质等轻质砖。
/ u5 @3 t+ Z' J& H# {2. 我国轻质耐火材料的分类法我国轻质耐火材料按密度和使用部位分类。
% m8 q  q  C% P8 ](1)轻质硅砖按冶标(YB) 368-63对于砌筑操作温度平超过1550'口,不直接受
% B4 r% v' o( c5 i. x& C" ~, @到侵蚀气体作用的工业如砌体的轻质硅砖作如下规定2 按用途分为一、二两级。一级品用
' w: U" @0 m/ }于轧钢加热炉炉顶且耐火林料工业烧成窑窑顶,可直接与火接触,二级品用于热工设备的" R3 [3 r8 _' f# F3 k1 u' M6 ^
隔墙。轻质硅砖的牌号定名为(QG)-1 、2。其体帜密度不应超过1. 25克/厘米
( G7 l; f; a* `( s8 H1 z- @- |( 2 )轻质粘土耐火制品冶金(YB) 399-63 对以粘土质熟料为主要原料所烧制的: B4 d# V& N' A$ A6 X8 I) v
轻质耐火粘土制品作如下规定=制品按体积密度分为(QN) 一1. 3a 、(QN) -1.沪、
& j" J9 ^& \( m! m' C; D, h) [(QN)- 1. 0 、(QN)-0.8且(QN)-0.4五个牌号。其体积密直接相应的牌号平应大于
- m+ `7 E) J- R% M0.4- 1. 3克/厘米
) N( h9 }& n# F# n. p( V1 d* ?(3)轻质高铝砖制品按体积密度分为PM-1. 0、PM-0.8 、PM-0.6 、PM3 K! F6 `! h" i* v' G: Z
0.4四种牌号。
0 e) U( j, E+ F, ~+ I- [3. 各国的分韭标准不尽相同,如美国、日本等以体职密度划分。苏联1978年公布了8 Q: e  v; H& w- R$ y0 r0 Z9 F
新标准,以化学矿物组成蓝体积密度来划分,井且对每种牌号的产品规草了最高使用温
' |: b+ G- L" A4 L# ^度及残余收缩,其他国家甚本与上述分类法相似。
0 J& J- I* `- \二、轻质耐火材料的特性/ Y' }+ Q3 ~( B
(1)体积密度小,一般平超过1.3 克/厘米3. R 前工业上常用的是0.5- 1. 0克/厘米3
1 t' C& t9 x6 {5 {& y( 2 )热容小;
0 E9 @% `& k; V3 ?/ x' N. I( 3 )气孔率高。作为轻质制品,气孔率波动范围并不大, 一些国家统计的试验数据位65%~78%
6 v& I" u+ t9 n4 _- K6 H( Y0 F (4) 重烧收缩小。→般平超过2%'. 很多国主规定平超过1 %。
云动风清 + 3 应助
发表于 2009-8-26 09:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
市場上最常見的是石膏版可是強度不是很好
 楼主| 发表于 2009-8-27 10:18:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
我对材料强度还是比较在乎的。
发表于 2009-8-28 08:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
350度用保温岩棉就可以了。
发表于 2009-9-1 16:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
耐火材料除了保温棉还有珍珠岩砖、0.5轻质高铝、0.8轻质刚玉莫来石等等,看你准确需要什么东西啦!呵呵
云动风清 + 2 技术讨论
