4天前
查看: 1381|回复: 2
[求助] 彩涂板
发表于 2009-8-15 07:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
一般用或冲压用彩涂板指的是什么意思,油罐保温层外防护层用什么好?
发表于 2009-8-15 11:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
彩色涂层钢板是以冷轧钢板和镀锌钢板为基板,经过表面预处理(脱脂、清洗、化学转化处理),以连续的方法涂上涂料 (辊涂法),经过烘烤和冷却而制成的产品。 常见的二涂二烘型连续彩色涂层机组工艺流程主要生产工序为:开卷→预处理→涂敷→烘烤→后处理→卷取。
3 c# A1 L+ x5 J( O2 u/ e" g
  G* s* [" B+ x2 e* s7 |7 r涂层钢板具有轻质、美观和良好的防腐蚀性能,又可直接加工,它给建筑业、造船业、车辆制造业、家具行业、电气行业 等提供了一种新型原材料,起到了以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好效果。使用镀锌钢板为基板的彩色涂 层钢板,除有锌保护外,锌层上的有机涂层起了覆盖隔离作用,可防止钢板生锈,使用寿命比镀锌钢板更长,据介绍涂层钢板的使用寿命比镀锌钢板长50%。 但是,在不同的地区和不同的使用部位,采用相同镀锌量、同种涂料、相同涂层厚度的彩色涂层板,其使用寿命会有很大的不同。例如,在工业区或沿海地区,由于受到空气中二氧化硫气体或盐分的作用,腐蚀速度加快,使用寿命受到影响。在雨季,涂层长期受雨水浸湿、或者在日夜温差太大易结露的部位,都会较快地受到腐蚀,使用寿命均会降低。 用彩色涂层钢板制造的建筑物或厂房,经常受到雨水冲洗时使用寿命较长,否则,由于受二氧化硫气体、盐和灰尘的作用而影响使用。因此,在设计时,若屋顶的倾斜度越大,则越不容易积聚灰尘等污物,使用寿命越长;对于那些不受雨水经 常冲洗的区域或部位,应定期用水冲洗 。
发表于 2009-8-17 14:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一般用和冲压用指的是彩板的用途(也是彩板基材的材质)。彩板的材质分为一般用途,冲压,深冲,特深冲,结构钢
