* ?; T8 L k/ @( T' k6 Z. p* s* A
各种型号的线切割机床,都有自己的走刀范围,被切割件的切割部位尺寸如超过了这个范。则不能加工。能过实践,我们摸索出了一套接刀的加工方块,成功地解决了上述问题,使机床扩大了加工范围,现将这一方法介绍如下。 (1)除了磨床上磨出上、下渐个平面之外,还必须在一个长立面磨出一个基准立面。 (2)在总程序上应先把接刀部位珠、止点坐标找出,并划出整体的切割轨迹线。 (3)割凹模应在轨迹侧钻一个坐标预孔(0 G. V+ v2 K4 `+ T
棍孔的中心位置有尺寸要来)。见图中P点(割凸模应存
1 g, d) C, i8 g6 Q% \轨迹线外侧钻一个坐标预孔)。 (1)调整工件和工作台,使上导轮的下垂点对准图中的M点,此点在接刀前工件Y轴切割距离的中点,也是Y轴工件台的中点,将工件轻压特。 (2)将百分表座吸在上线梁测面上,将表头对准工件的基准立面,摇动Y轴工作台对工件校正。使工件在100mm内跳动量小于0.01mm后,压紧工件。 摇动二作后,将钼丝穿入预孔,串将钼丝立于预孔中心,启动机床,打开冷卸系统,在X轴方向上使钼丝9 m5 ?7 F' s( e* t9 `+ r! y
向预定轨迹线靠扰,直至与轨迹线重合,忘卸进入程序,切割开始。 (1)控制冷却液流量,使之均匀、适度,若工件超出工作台,应及时做好,冷液的导流工件。 当切割到图中的C点时(预定接刀点)。应及时停止切割,并脱离隙程序,进入“躲刀程序”。 让钼丝在r轴方向上离开原程序轨迹,割凹摸时向垦射,见图中A部(割凸模时向外躲)。在“射刀程序”的控制下,离开原轨迹5~8mm,就在原地割一个3mm× 3mm的方孔。该图中的“射刀程序”是 (1)调正工件和工作台,使上导轮的下垂点对准图中的N点,此点是接刀后工件Y轴切割距离的中点,也是Y轴工作台的中点,将工件轻轻压持。 (2)将百分表座在新吸在上线架的侧匝上,对工件基准面再次校正,使工件在100mm内跳动量小于0.01mm ,压紧工件。 摇动工作台,将钼丝从方穿人,压丝后启动机床的启动“对中心”功能,待,X、Y两向走完,钼丝会准确地停在方孔的中心位置.然后再进入”对刀程序”.该图的”对刀程序”是: 卸原程序的最后一步切割完毕,不要立即停车、还要在原程序的第一步中再走2~3mm,其作用是切除因程序计算中的误差积累,在工件上留下的硬梗。 用工述方法同样可实现x轴的接刀加工。只要能提高工件“再校正”的精度,实现Y轴的多次接刀,也是可能的。(来源:数控机床网) % ~5 B* k5 y0 ]5 w3 D2 r' e
