查看: 1702|回复: 0
[分享] 采用接刀方法线切割加工大长度齿条刀具
发表于 2009-8-15 09:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
线切割加工是制造齿条刀具的关键工序,齿条刀具的全部齿形参数———齿距、齿厚、全齿高、螺旋角、后角、齿形角等均通过该工序一次成形。由于我厂所用CHARMILLES 290型线切割机床的行程限制,只能加工长度≤350mm 的齿条刀具,而用户订货的齿条刀具最大长度达480mm,为了利用现有设备加工出超行程的大长度齿条刀具,只能采用接刀方法进行加工。接刀加工是将一把齿条刀具分为两段分别加工。线切割机床的上、下喷嘴是按程序编制的加工轨迹移动,喷嘴周围有较大空间,因此可根据程序的加工方向将齿条刀具的一端固定在加工行程内,另一端置于喷嘴旁的空隙处(见图1a),当加工完刀具的L1段后,松开夹具,将工件在夹具定位面中沿X 轴方向斜向移动,使刀具的L2段完全进入可加工范围内(见图1b)并夹持紧固,然后通过测量已加工出的基准面找出第二段加工程序的起割点,通过执行第二段加工程序,即可完成整把齿条刀具的线切割加工。
. S: Y1 j5 V2 c1 i/ Y要在实际加工中实现上述加工原理,必须解决以下问题: L1段位置的确定。为了确定L1段的安全位置,必须在线切割机床上进行模拟运行。在喷嘴与工件不发生碰撞的前提下,应尽可能降低上喷嘴的高度;此外,在编程时应使两段加工程序的中断点位于齿根中点位置(如图2所示),以避免在关键尺寸表面留下接刀痕迹,两段加工程序之间应有部分重合区域(0.3mm),以避免形成接刀筋。
采用接刀方法线切割加工大长度齿条刀具.rar
21.65 KB, 下载次数: 8
