查看: 2829|回复: 16
[已解决] 关于PLC
发表于 2009-8-15 10:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
数控机床的PLC和普通pLC有什么区别?求高手解答
( L, F6 V5 q( @, h/ \) n0 K- x  W$ V9 o, s7 V( ]6 y
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-30 16:51 编辑 ]
发表于 2009-9-25 12:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哪位大侠请拔刀相助,我也想知道PLC的基本知识。
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 本版块不支持灌水,也不欢迎无实质内容的回
发表于 2009-9-25 15:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该相同,不过数控机床所用的大部分都是国外知名品牌
发表于 2009-9-27 10:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
基本上来说是一样的,无论是从工作原理、结构等都是差不多的,只是由于使用对象的针对性不同,指令集上有点区别,如数控中的PLC由于具有很强的针对性,其中针对数控开工可能开发有一些专用的指令,从广义上来说,也只是助记符或格式有所不同而已,本质上还是一样的
pangpang + 2 应助
发表于 2009-9-27 23:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
补充楼上的,各个公司的PLC的通讯协议也不同!
发表于 2009-9-28 07:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
4#楼fuzhichun126先生说的很对,这两种PLC的工作原理基本上是一样的,只不过数控里的PLC的用途单一而已,而且通讯这块已经与主面板连接好,可以通过面板进行编程和检查。
发表于 2009-10-9 12:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
PLC一样的,可能指令会有所不同,但效果一样的,有的厂家比如FANUC的,一般PLC是集成在数控中的,因为对于数控来说PLC在规模上是很小的,仅仅是简单的顺序控制,所以集成起来节省成本,但难以扩改,比如加入模拟传感器;而有比如西门子的,有些是用平常PLC的,这样灵活性大,比如可加入步进电机,模拟量传感器等,运用灵活.PLC是一样的
发表于 2009-10-21 15:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# zhongzhengyi 的帖子
数控用的PLC,有些厂家专门增加数控轴控制模块,为了加快计算一般采用双CPU模式, 一个执行PLC程序,一个执行CNC程序,而且需要程序间交换讯息.一般都需要专用的TERMINAL.
发表于 2009-10-21 18:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没区别 原理一样控制动作顺序
发表于 2009-10-21 19:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PLC的原理是一样的,无非是控制精度要求高的区域,相应的检测设备就要多一些。个人觉得,控制系统中检测设备也相当重要。
发表于 2009-10-22 12:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
数控机床的PLC是普通PLC系统的一个分支;具体的操作以及原理都是相同的;
发表于 2009-10-26 07:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
数控机床的PLC要和数控系统进行数据交换,而普通pLC只负责自身的逻辑和模拟量控制
发表于 2009-11-9 12:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实本质上是一样的
5 m0 i( O! |( `4 y只是数控中的PLC具有很强的针对性而已
发表于 2009-11-10 14:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
用的输入输出点不一样
发表于 2009-11-10 18:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
数控有专用的接口~~~普通的可能还得外围电路
发表于 2010-1-14 21:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完全一样啊 只不过机床除了PLC一般还带伺服
发表于 2010-1-20 09:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学习了!!!
