2021-06-25
查看: 3642|回复: 25
[已解决] PORE 能否2个版本同时在一台电脑上
发表于 2009-8-15 10:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
4.0 的和5.0 的可以共存吗?
发表于 2009-8-15 10:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以 我现在就是4.0和5.0 都安装在电脑上了
发表于 2009-8-15 10:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
4.0和5.0我不知道,2.0和4.0我现在在同时用,没有问题,需要用2.0就用2.0,高版本的就用4.0打开……
发表于 2009-8-15 11:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
我用的是2.0和3.0的。
发表于 2009-8-15 12:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
4.0和5.0可以同时存在呀!我的电脑就安装了,不过很占空间呀!
发表于 2009-8-15 14:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
楼主真是没有必要,高版本就兼容低版本,没有必要再装低版本的楼主
发表于 2009-8-15 14:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实只要你的电脑带得动无论你装多少个版本都没有问题的!
发表于 2009-8-15 14:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
可以安装不同版本,但不能安装在同一目录下.
 楼主| 发表于 2009-8-15 16:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢大家 哦 ~; S  C* ~+ u. G1 d7 P
6 Y  k  w* `* R
7 L# s8 t5 Y( F+ a我不会英文的 所以 5.0安装可能有些 按键都忘记了
发表于 2009-8-16 11:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈,PROE从2001到5。0都可以在同一电脑中存在并同时使用。2001已好长时辰没用了,4。0补面不太会,所以用3。0补面再4。0建模,现在用5。0了!!!
发表于 2009-8-16 20:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可以吧2 z+ |( W& K  ~5 ]) S' ~0 m
我估计
发表于 2009-8-16 21:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是可以的!
6 ]' |2 m: c3 v/ Z不干扰!* Q8 D$ D: X0 |9 Z4 Q
但是要注意只有高版本打开低版本的!
发表于 2009-8-16 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还没玩过这个。公司的正版都只装了。4.0
发表于 2009-8-17 08:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以装在同一台电脑上,但占空间。
发表于 2009-8-17 12:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
完全没有问题的,放心使。
发表于 2009-8-17 12:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习一下。。。。
发表于 2009-8-17 13:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我装了2.0和4.0的
发表于 2009-8-17 20:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回去试试看看 啊
发表于 2009-8-17 20:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
30. 4.0和5.0可以同时存在呀!我的电脑就安装了.
发表于 2009-8-17 22:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然可以啊
发表于 2009-8-18 09:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最好是装几个版本,因为外挂好多没跟上支持不了高版本
发表于 2009-8-18 10:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
应该有各自的CONFIG文件.
发表于 2009-8-18 12:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习中。。。。
发表于 2009-8-18 16:47:25 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
2.0 3.0 4.0都装了,没问题!
发表于 2009-8-18 21:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 gwangdibing 于 2009-8-18 09:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' f7 I8 f( S4 o7 t
1 b9 G& R1 x2 X% Z6 L
# j9 J: K) g  A6 c是滴 4.0都 装可以装几个版本
