4天前
查看: 1269|回复: 1
[分享] 用新型钢结硬质合金钻头加工铜镍合金
发表于 2009-8-15 16:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
用新型钢结硬质合金钻头加工铜镍合金
8 _! Z1 z, p# S0 S" I7 B! d  V汽轮机冷凝器(热交换器)管板通常选用低碳钢或低合金钢材料制造,但对于一些要求具有耐腐蚀性和较高机械性能的管板,则需选用铜镍合金材料BFe30-1-1,这种材料的化学成分和力学性能分别见表1和表2。
& y5 _. e% m8 H0 S- l* w. Q, ~  p8 j# O6 E
由于材料成分含镍较高,因此机械加工性很差,尤其对于在半封闭状态下进行的钻孔工序,加工更为困难。如采用W18Cr4V高速钢标准麻花钻加工,由于被加工材料韧性和粘性均较大,切削刃极易粘屑并产生积屑瘤,使刀具刃口迅速钝化,从而导致刀具校正刃与孔壁剧烈挤压和摩擦,产生刺耳噪声,加工几个或几十个孔后,刀具主切削刃和侧刃即严重磨损,如继续加工,则切屑会将管板孔壁拉出较深沟槽,严重时会造成钻头折断。为解决铜镍合金管板孔的加工难题,我们研制了新型钢结硬质合金钻头。
  C: D! U0 z2 N4 X$ Q
表1 BFe30-1-1化学成分 % d! j% A- Z( ?  Z$ a
适用标准Ni+CoFeMnCuZnSiPbSCPSn杂质" n7 f  l9 k$ `; s/ V$ M
总和
GB52349 [) ]8 _* R; E! ]1 s9 }1 x
-85
29.0~32.00.5~1.00.5~1.00.5~1.2≤0.3≤0.15≤0.01≤0.05≤0.006≤0.03≤0.7
5 ~# k) a; G  ?" r, n+ _表2 BFe30-1-1力学性能 : K5 c, d( \0 A$ y
品种状态sb(MPa)sb(%)供货材料硬度
板材M≥375≥2360~70
Y≥535≥3100
1 刀具材料
" ]% {7 z+ j0 |8 ?: m5 a9 Q
# }+ {+ u) K# H刀具材料选用株洲硬质合金厂提供的D3牌号钢结硬质合金,这是一种新型工具材料,由高速钢粉末和硬质合金粉末混合后压制、烧结而成,主要成分为W18Cr4V(70%)和WC(30%)。钢结硬质合金的使用性能介于硬质合金和高速钢之间,其硬度高于高速钢(热处理硬度68~71HRC ) ,而强度高于硬质合金,用其制作的麻花钻可在摇臂钻床上对铜镍合金管板孔进行钻削加工。钢结硬质合金钻头在结构及几何角度上作了某些改进,较为显著地提高了切削效率和刀具寿命,可以满足加工要求。在Vc=26~30m/min, f=0.36~0.50mm/r条件下,刀具每刃磨一次可加工150~300个孔。 6 f9 F7 L: F+ s3 H! W$ V3 ?5 z& d5 T
, A% m4 W5 e% R8 N) P5 a3 j. a
2 钢结硬质合金钻头的结构设计
$ N7 s& |  n# w0 {5 s; ~8 a5 b1 B* \& k/ N
钢结硬质合金钻头加工铜镍合金时,在提高切削效率和刀具寿命方面具有较大优势,但由于其强度低于高速钢刀具,如采用标准型式麻花钻结构,则无法进行正常加工。为此,需对钻头结构和几何角度作如下改进设计(见图)。
: ~" Q7 q1 [6 G. t; i: _
图 Ø15mm钢结硬质合金麻花钻
2.1 增大钻芯厚度K值 0 P0 g; K& |# ?
0 \1 M8 Q. z  D7 o4 d
国家标准规定,钻芯厚度K 值每100mm增大1.4~2.0mm,现改为每100mm增大2.2~2.8mm。增大钻芯厚度可提高钻头切削部分刚度。 ; b' H$ N4 V$ d$ v
1 W2 U" X/ z, }9 L/ ~) U2.2 减小螺旋角β 5 H8 ^7 w/ o* A' v3 c) G4 x
1 z: W5 V1 E& v) P* p国家标准规定Ø15mm麻花钻螺旋角b=30°,现改为β=25°。减小螺旋角有利于粘而硬的切屑顺利排出。 9 C" v3 w# D) f
4 W) m7 [; g7 B: z, B, ^* j: o4 d2.3 主切削刃增开分屑槽
( g) v4 p$ P$ P5 X3 q- k% B% `; w- _, u
在两个对称的180°主切削刃上交叉开出三条月牙形分屑槽,以减小轴向切削力,同时可为排屑创造有利条件。
- J8 p$ Z$ f' A; R  L! b- h. g1 w9 Q) ~
2.4 减小刃带宽度f ! `( ^2 I. T5 j7 q! a/ j7 d8 f
% G( Z2 i/ q& N7 F
国家标准规定Ø15mm麻花钻刃带宽度f=1.0mm,现减小f=0.75 mm。减小刃带宽度可减小刃带与孔壁的摩擦,减少刀具磨损。
- R' h5 ~+ W0 s8 p/ R2 I, x. E: L6 V% b' q6 q' \
2.5 修磨横刃   M3 O# H2 e1 A1 j  H
2 W# O- q& `$ f3 o/ g5 g1 \钻削轴向力的大小与横刃的大小密切相关,为减小切削抗力,将横刃宽度改为0.7~1.0mm(约为原横刃宽度的1/3)。
! t8 M' n; I) q! ]! K' y1 E& _
. n5 ?/ M! V% q  C% f4 e* H3 钢结硬质合金钻头的制造 - W. Q' Q3 }! t( i, _4 X* J) h
- s& h- t% ?3 L3 K7 Y
钢结硬质合金刀具的制造工艺不同于普通高速钢和硬质合金刀具,具有一定特殊性,其加工要点如下。
8 _! e. b. I1 E  U0 b4 ^9 e8 |# m
3.1 车削加工
$ k$ p) ^0 E, q, s' y' k/ R# {4 S- ]' p+ L: v# D+ r# e+ h$ W8 `
钢结硬质合金坯料硬度一般为32~35HRC ,硬质合金成分为WC ,切削用量宜采用低速小走刀量和较大切深,刀具材料宜选用YG类牌号,以YG8N为佳。
0 E+ W/ `- k: Z& y! A, [% Y9 S2 {, O. T1 r. r  P
3.2 铣削加工 ! h9 R" Z7 z. O
: P/ M# V. r5 o' @4 f+ w& l
钻头沟槽和刃背的铣削加工可采用标准型式的高速钢成型铣刀,但切削用量的选用应比加工普通高速钢钻头时低(约为2/3)。加工过程中不宜使用切削液,因为铣削产生的切屑一般为碎屑,易与切削液混合为糊状,会加剧刀具磨损。
* n4 V7 `4 r, k! P
* o! j* A& F* P2 }4 X- l3.3 磨削加工 / O3 e3 |$ s2 _! r; |
: n$ D4 o# [4 o3 U: L- H/ \9 _5 E磨削钢结硬质合金钻头的钻刃时,采用金刚石或碳化硅砂轮为佳,砂轮应经常修整,以保持磨轮刃口的锋利性,否则易使刀刃退火,有时由于磨削径向力过大,甚至会使刀具对焊处发生断裂。 $ @6 j) Z; M7 I/ i! C) l8 S
; g/ R5 s2 l" D: M/ p# B# g/ b0 |3.4 对焊
) ~# S4 l% ?) P- o0 K2 k
* @2 f: [6 f( B4 C钢结硬质合金钻头的头部和柄部(40Cr)材料的导热率相差较大,如仍采用高速钢刀具对焊工艺无法保证对焊质量,为此对焊前应将40Cr刀柄先行加热,然后再快速放在对焊机上与钢结硬质合金棒料一起对焊。
5 M9 K7 M9 J- B: n/ A" T6 L3 H' V8 U4 ?, R# q- A: J4 `
3.5 热处理
+ a, |0 y( M# Q9 o3 ^# w1 F- {5 b8 C; L9 {
钢结硬质合金钻头的热处理是保证钻头质量的重要环节。淬火温度对刀具硬度影响较大,如淬火温度>1260 ℃ ,会出现金属析出现象,使刀具硬度和强度大为降低;如淬火温度<1180 ℃ ,则难以保证钻头的硬度要求。试验结果表明,最佳热处理工艺参数为:1200 一1230 ℃ 淬火,560 ℃ 三次回火。 * o& p. t3 [3 ]1 L. j' O
 楼主| 发表于 2009-8-15 16:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
4 钢结硬质合金钻头的合理使用
  F2 V( ?- [$ B6 w' g8 P8 V4 B6 s/ y
4.1 开机前的准备和检查
; w1 ~( A1 N2 S1 x. g1 ~7 R: m# ~0 f# E+ r2 v
与高速钢钻头相比,钢结硬质合金钻头性质较脆,抗振性和抗冲击性较差,因此将钻头安装在过渡套和主轴内孔中时,钻尖应避免与工件碰撞(最好在机床或工件上放一块木板)。钻头安装好后应检查其径向跳动(要求控制在0.03mm以内),径跳过大加工时易使钻尖振碎,另外还应检查钻头180°锋角的对称性,钻刃不对称将影响加工稳定性,并使孔径扩大。 % m- u/ c- N- T, i2 N" ?. I
+ U; x# v8 s- K9 ]8 r" e/ Q4.2 切削用量 : [5 P, `/ _$ f
' {. s) d( x8 s根据对BFe30-1-1材料的钻削试验,以Ø15mm钻头为例,推荐切削用量为n=500~630r/min, f=0.36~O.50mm/r 。一般情况下,当出现不正常的钻孔噪声或切屑颜色明显变化时,就应及时对钻头进行修磨。为安全和方便起见,也可制订强制性钻头刃磨标准,达到规定切削长度即对钻头进行刃磨。
& V$ v, X# F3 M* w6 d0 t/ `9 U) y9 d4 J  O  u! v  M7 |+ Y6 L
4.3 切削液
: {% ]+ k  v7 b
+ z7 c: A+ W& \- Z2 f为延长刀具寿命,钻削BFe30-1-1材料时应进行充分冷却。切削液宜选用冷却效果较好的水剂极压切削液,如无条件时也可使用乳化切削液。
3 f' i$ N: ~: ^; h% Q
: q1 g& f$ v, P5 加工效果 1 j1 F* _, X1 \6 N5 j$ K
. M) w- G9 G4 l" X采用新型钢结硬质合金麻花钻加工BFe30-1-1材料的切削效率比采用高速钢刀具提高4~5倍,刀具寿命也从原来每刃磨一次加工1.5~2m增加到10~15m。此外,切削过程稳定可靠,基本消除了加工噪声,改善了操作环境。
+ I0 K/ U" Z* L9 O% `: ~& b0 A; M4 j* a! w: q5 _+ [& z2 D% C
6 需注意的问题 8 P5 c- l" \1 K
4 Z" C! M7 I; T' S, u9 M* e
为改善钢结硬质合金刀具的切削性能,必须进一步提高刀具材料强度,改善材料的对焊性能。
9 [( o0 `: A: m; R  z$ X/ d' h
% [' S6 B! `- k9 f7 I. n8 {! T应进一步完善钢结硬质合金材料的冷、热加工工艺,以降低刀具加工成本,保证加工质量。
  u! ^: |/ B: [! _& h) U: r7 f6 P8 q8 ~  U# H0 t
应结合加工实践选取最佳刀具几何角度和切削用量,以防止钻头折断,提高刀具寿命。
