查看: 2042|回复: 3
[分享] PTFE型材
发表于 2009-8-15 18:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
PTFE型材5 K+ L+ m/ k$ c  d3 u  \
聚四氟乙烯(PTFE)以其优异的耐高低温性能和化学稳定性,很好的电绝缘性能、非粘附性、耐候性、阻燃性和良好的自润滑性。在化工、石油、纺织、电子电气、医疗、机械等领域获得了广泛的应用。6 @2 ?- `. N9 n. e/ R, F- @$ u
  l% O  H! V. a2 s1 W8 Y0 N( T* JPTFE的性能特点
' p4 D' x0 M3 E/ r# n* ]" e( O, y1、热学性能# w) z3 n$ Q( h$ ]
PTFE耐热性能极好,其熔融温度为327℃,分解温度为415℃。热变形温度(0.46MPa条件下)为120℃。静态使用温度范围-210℃–250℃。并具有较好的热稳定性能。
7 Y% I0 q" S/ [9 J& `% k2、摩擦系数低
. ~. H+ f4 E( m3 ^( c3 sPTFE磨擦系数是固体材料中最低的,聚四氟乙烯之间的磨擦系数0.1-0.2,聚四氟乙烯与钢的摩擦系数0.2-0.3。它的静磨擦系数随荷重增加而下降,动磨擦系数随滑动速度增加而上升直到—平衡值。由于其优异的低磨擦性能被广泛用于机床导轨、导向环、贮槽的支承滑块、工业设备、桥梁支座和架桥转体等。
7 q6 q* b% t1 a) ^8 a: n3、优秀的耐化学药品性能
# |6 m# ?' @8 H. B1 |能耐许多强腐蚀性介质,到今尚无一种能在300℃以下溶解它的溶剂。
% e) n0 B: R" a0 j9 s7 f3 d$ x  g4、良好的耐候性
+ O9 W" v0 F1 v- D9 W( `聚四氟乙烯的性能实际不受气候变化的影响,无论把它们置于何种气候条件下暴露十年仍有良好的耐候性,也不受湿气、霉、紫外线、虫鼠的侵蚀。- B! W( d+ r. V" U, j' _* H) G( d
5、较好的绝缘性6 ?  W2 C$ i! ?) e0 q  H* \) m
$ y! S" M) |$ B% C$ J0 W# b
7 c: e6 {- h) P9 S. K5 \( F5 l聚四氟乙烯具有较好的绝缘性能。主要表示在低损耗、介电常数小、体积电阻大、介电强度高和极好的耐电弧性。% w8 X" c1 j8 h2 }2 S- T4 n
6、可以满足食品加工的要求。* t6 K( [# F$ a9 ]
/ F$ l" l  R. y- f4 L9 u) r2 j3 z* k# @; k+ B* T9 K
PTFE的性能特点
- }: q2 I- N1 M! Z+ w1 O1、热学性能2 f& g. i4 N: o
PTFE耐热性能极好,其熔融温度为327℃,分解温度为415℃。热变形温度(0.46MPa条件下)为120℃。静态使用温度范围-210℃–250℃。并具有较好的热稳定性能。' b! N1 e- t+ R, s5 \6 x/ q9 x' D8 I7 i
2、摩擦系数低
: [4 y( P' t6 V8 g7 TPTFE磨擦系数是固体材料中最低的,聚四氟乙烯之间的磨擦系数0.1-0.2,聚四氟乙烯与钢的摩擦系数0.2-0.3。它的静磨擦系数随荷重增加而下降,动磨擦系数随滑动速度增加而上升直到—平衡值。由于其优异的低磨擦性能被广泛用于机床导轨、导向环、贮槽的支承滑块、工业设备、桥梁支座和架桥转体等。" X- y5 A+ x5 _/ G: X" b+ b
3、优秀的耐化学药品性能' {# r% y9 R# f6 X- ]
: o6 a# o/ b* L1 \' O( {4、良好的耐候性
6 j# N" A" _9 F) k聚四氟乙烯的性能实际不受气候变化的影响,无论把它们置于何种气候条件下暴露十年仍有良好的耐候性,也不受湿气、霉、紫外线、虫鼠的侵蚀。
% o6 m" v+ U' d4 L5、较好的绝缘性
' h% u+ c& n+ d: L  B
# W/ m( p2 y/ T2 R
0 `; a9 }9 t, z" a) t, t2 O聚四氟乙烯具有较好的绝缘性能。主要表示在低损耗、介电常数小、体积电阻大、介电强度高和极好的耐电弧性。9 `+ ?+ [# C5 }7 t3 n
6、可以满足食品加工的要求。
% ]9 J3 R" |2 M: J8 |+ Q( s: J聚四氟乙烯(PTFE)以其优异的耐高低温性能和化学稳定性,很好的电绝缘性能、非粘附性、耐候性、阻燃性和良好的自润滑性。在化工、石油、纺织、电子电气、医疗、机械等领域获得了广泛的应用。5 ?0 y2 r( b' ]; K
% Y- n. @/ w; o# p1 |# D7 x
PTFE的性能特点% h3 u# U4 Y, I( u6 G
1、热学性能( W  w& H1 [9 p( f8 z4 N9 q
PTFE耐热性能极好,其熔融温度为327℃,分解温度为415℃。热变形温度(0.46MPa条件下)为120℃。静态使用温度范围-210℃–250℃。并具有较好的热稳定性能。( f# e; _* S- u! O4 O( |. _
2、摩擦系数低
, M5 I% x9 I0 vPTFE磨擦系数是固体材料中最低的,聚四氟乙烯之间的磨擦系数0.1-0.2,聚四氟乙烯与钢的摩擦系数0.2-0.3。它的静磨擦系数随荷重增加而下降,动磨擦系数随滑动速度增加而上升直到—平衡值。由于其优异的低磨擦性能被广泛用于机床导轨、导向环、贮槽的支承滑块、工业设备、桥梁支座和架桥转体等。
4 z" [, a/ a' L0 B/ s3、优秀的耐化学药品性能
; q, f& i, i% z) H7 v能耐许多强腐蚀性介质,到今尚无一种能在300℃以下溶解它的溶剂。1 a$ A* A; P7 A% a: x7 _
4、良好的耐候性/ S6 a' b% u9 a
聚四氟乙烯的性能实际不受气候变化的影响,无论把它们置于何种气候条件下暴露十年仍有良好的耐候性,也不受湿气、霉、紫外线、虫鼠的侵蚀。6 m$ Y& n9 i0 J4 \7 b" _. s0 [0 z5 N2 V
5、较好的绝缘性
0 x' c5 f6 Z, {7 ~0 b0 \
8 [4 B( Y* o' W+ s  f& ~( ~. W( e/ ?- d3 ^  l
( G, p) B2 o# C; M& x! \6、可以满足食品加工的要求。/ g4 Y0 `' I. _
( c0 J9 ?2 L" z% c& w) i[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-8-15 22:50 编辑 ]
发表于 2009-8-17 23:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这材料非常好$ d+ h* u* D' v1 _
    我没怎么接触
; l# \8 }' r# z% t. @        不过学习了
发表于 2009-8-18 10:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,塑料王,就是加工性能和粘接性能差,价钱也比较高,不过性能总的说来还是非常优越的。
发表于 2009-8-23 14:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PTFE确实是很好的耐腐蚀材料
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
云动风清 -10 灌水
