查看: 1878|回复: 2
[讨论] E9.0的(复制几何)与(集合)之间的联系
发表于 2009-8-15 20:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
不知9.0怎么考虑的,用(复制几何)命令复制一个已在(集合)当中的物体后,复制出的那个也放在原集合当中.(也就是说立即集合的和原先的集合当中都有后来复制出的哪个物体)
发表于 2009-8-16 01:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
安裝sp1後就沒這個問題了0 K2 `9 C: j% H3 ~/ e. d
* e3 t8 K- e8 R* W5 R% L
一開始的版本 我也是因為這樣 後來就沒測試了
. r) Y* N$ l2 D, [+ u$ \, B, I$ @0 b4 M& j- H; D1 n
後來sp1更新後 才開始測試debug
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
 楼主| 发表于 2009-8-16 07:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 leonarka3 于 2009-8-16 01:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gifCimatronE9
% s0 \5 d0 m$ `1 |4 G# D: `* U安裝sp1後就沒這個問題了
( h) j* y& k. m* T, O0 T( Y! b
# W) p! O3 ]+ V一開始的版本 我也是因為這樣 後來就沒測試了. c/ S4 T$ k" S4 n" Z! Y3 M, V
% D9 G5 Z9 S! t' r( p後來sp1更新後 才開始測試debug
+ u- G0 N0 _6 a+ u5 V确实如阁下所说的装上SP1后好了.在此表示感谢
