查看: 5218|回复: 15
[求助] UG中的内存冲突内存不足问题**…………
发表于 2009-8-16 03:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
在UG编程中,计算时常常碰到内存冲突或内存不足的问题。有哪位高手可以帮我解决这个问题吗》…………谢啦
发表于 2012-4-29 15:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
师傅我也遇到这样的问题你的解决了没有啊
发表于 2012-4-29 22:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我在编程中也出现过内存冲突或内存不足的问题
发表于 2012-5-14 21:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用64位系统没有这样的问题
发表于 2012-5-20 17:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上的 仅仅是系统问题吗?期待解决同样的问题呀
发表于 2012-5-21 22:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
期待中!!!!
发表于 2012-5-23 11:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
偶也经常遇到这样的问题,期待解决。。。。。。
发表于 2012-11-17 14:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个问题,UG公司的人都解决不了(不知道是他们解决不了还是不想去决还是不知道存在这个问题),可以弄个文件进去替换UG目录里面的一个文件,内存冲突换成了另一个警告信息,大多数人都已经习惯这个问题了,照用不误。
发表于 2012-11-19 09:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
可以更改为英文就不会出现
发表于 2012-11-19 13:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加大内存吧,如果是32bit的OS,建议用X64的OS和UG
发表于 2013-1-11 11:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
   用英文版就好了
发表于 2013-7-10 18:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
只有加大内存才能解决,但是也不一定万能。。
发表于 2013-10-10 22:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是在用4.0的才会出现吧
发表于 2013-11-2 11:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也出现过,编程 加工叶轮时,精度设高了,就计算不出来,内存报警,只有把精度该为0.1左右,才能计算出来。
发表于 2014-1-9 20:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我用UG8.5也遇到这样的,换64位加大内存就解决了
发表于 2014-9-7 15:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
64位系统,8G内存,32位ug经常出现,CAM时出现。
