查看: 5997|回复: 16
[已答复] 普车加工球面的具体操作步骤~
发表于 2009-8-16 14:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北承德
加工球面直径90 长度36 材质45号 实心半球体  具体操作规程 和更改步骤
发表于 2009-8-16 15:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
要求不高的话 直接车了  做个样板就好了
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-16 16:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
要求很高了 表面要求抛光呢~~~
发表于 2009-8-16 16:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
要求高还用普车?
8 l0 R% u6 _, [/ a  ~" f如果只是抛光,普车也能实现,就怕尺寸精度也高
 楼主| 发表于 2009-8-16 16:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
尺寸没有精度  只要求光~
发表于 2009-8-16 18:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
尺寸精度要求 不高 用普车加工就行了 至于你说的要光 那就在车完之后 在车床上用砂纸手动磨一下
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-8-16 19:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
在纸上或在电脑算好坐标,x,轴进多少y轴进多少,精度越少,步骤数越多,
发表于 2009-8-17 12:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
做个样板比着就行,我才接了个零件就是这样干的
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-8-17 17:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
尺寸精度要求不高,直接车加工就可以;表面可以用抛光机进行抛光处理。
发表于 2009-8-17 20:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
夹了就车了,多分几刀,开始进给少点,车完一次量一次,后面精车的话如果是自由公差可自由控制,如果有公差可每次进给0.02mm,不过普车的话不要期望有多少精度
 楼主| 发表于 2009-8-18 07:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
普车速度就是慢吖 一天才车10几个 加工费才4元吖  都赔死了~~~
发表于 2009-8-18 07:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
好象就是手动加工这样的半球也就是用十几分钟吧,抛光可以用一粗一细两个角磨,车的再粗也能打的很光
发表于 2009-8-18 09:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
小球我试过用白钢板做刀 剩10-20道 靠出来 这么大的没试过 不知道会不会震动
发表于 2009-8-18 09:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
做个靠模用普车加工比用样板精确多了
xl.zhuo + 2 好!比较经济的批量加工方法
发表于 2009-8-18 14:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要是批量做,可以先粗车,留余量,再磨个半圆刀,吃刀量小点,应该可以,关键在刀具做得怎么样。
发表于 2009-8-18 22:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
路过看看!!!
发表于 2010-4-10 20:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
球头滚压吧,我们做球头都是成形轮滚压的,光洁度非常高
