2天前
查看: 1273|回复: 0
[分享] 齿轮-材料
发表于 2009-8-16 15:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
材料和热处理对齿轮的承载能力和尺寸、重量有很大的影响。20世纪50年代前多用碳钢,60年代改用合金钢,而70年代多用表面硬化钢。齿面按硬度可区分为软齿面和硬齿面两种。
" @; u9 `* n( w; W* m9 S9 [0 z1)软齿面:齿面硬度HB≤350,在调质正火热处理之后进行精切齿。这种齿轮承载能力较低,但制造比较容易,跑合性好,用于传动尺寸和重量无严格限制以及小量生产的一般机械中。因为配对的齿轮中小轮负担较重,为使大小齿轮工作寿命大致相等,小轮齿面硬度比大轮的高HB20~50。 6 `" O5 Z  w+ t/ H
2)硬齿面:齿面硬度HB>350。这种齿轮承载能力高,在齿轮精切之后进行淬火、表面淬火或渗碳淬火,一般齿面硬度HRC45~65。但在热处理中,齿轮不可避免地产生变形,因此在热处理之后须进行磨削研磨或精切,以消除因变形产生的误差,提高齿轮的精度。如果硬齿面齿轮精度不够,其承载能力往往不如软齿面的。经渗氮处理的齿面硬度HV≥600,抗胶合能力较高。由于渗氮时温度较低,齿轮的变形很小,可不再进行机械加工,但渗氮层较薄,适于制造小尺寸的齿轮,但不能承受冲击载荷或磨料磨损。
