查看: 1816|回复: 5
[已解决] 直径0.8MM的棒材要求承受40KGF的剪切力
发表于 2009-8-16 15:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
此种轴用什么材质和工艺才能达到?
发表于 2009-8-16 15:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么材料都达不到。。。
发表于 2009-8-16 16:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
直径0.8mm的棒材截面积为0.005cm^2,一般材料达不到要求。
3 N( Q( R# ~% E* v* r& r用新材料超高强度钢AF1410,抗拉强度可达2100MPa。抗剪强度可达1620MPa,取安全系数n=2,[ τ ]=810MPa,
' x! U" k, ~  z4 a& W8100kgf/cm^2 ×0.005cm^2=40.5 kgf& C, R$ s3 [* j, j/ j
这种材料可满足楼主要求。
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-16 16:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢你的回答!!!
发表于 2009-8-25 13:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
各位应该注意到,当钢材拉成细丝的时候,此时力学性能已经不能通过查表来解决。
& m! o4 o/ M# p2 v: s如316的不锈钢丝,越细往往强度越高,目前获知的弹簧不锈钢丝,抗拉强度超过2000MPa.
( d9 G: H0 @7 F3 C另外,高碳的琴钢丝有超过2500MPa的抗拉强度。; Q8 B1 q2 f) }: c6 S5 I5 l% h
7 M( k6 Q/ d3 Q2 }1 f' t只是我查找了下,关于剪切强度还没有找到相关数据。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-22 11:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
直径0.8MM还能叫轴么
