6天前
查看: 7630|回复: 19
[已解决] 齿轮的公法线公差怎么确定
发表于 2009-8-16 20:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
如题,,在线急等..各位老师说下!!!
发表于 2009-8-17 11:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以查《机械设计手册》的有关章节。# ~7 `/ M/ L- @1 k3 v% A
1。依工况选择适合的齿轮精度等级。: `* S$ |2 e) l( r: ]3 t
2。选择适合的齿轮传动最小侧隙,并选择相应的齿厚极限偏差代码。
4 p3 @; Z5 m) Q" |: m1 D" o+ s0 I3。依相应的代码确定齿厚的上、下偏差或公法线上、下偏差。4 O' v6 i8 b) S0 e
附件为相关内容和软件。
齿轮的最小侧隙.pdf
1.66 MB, 下载次数: 121
齿轮计算软件包.rar
530.2 KB, 下载次数: 127
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-17 12:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢,,09 :good
发表于 2009-8-17 18:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 TKG-09 于 2009-8-17 11:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 s4 m$ D+ r. C" _# R/ R3 _1 e
可以查《机械设计手册》的有关章节。
: w/ ]# x6 T0 _2 |7 J1。依工况选择适合的齿轮精度等级。
6 C% C0 T& O, l4 \2。选择适合的齿轮传动最小侧隙,并选择相应的齿厚极限偏差代码。
( A) g6 ]7 s& e* H3。依相应的代码确定齿厚的上、下偏差或公法线上、下偏差。$ C% f. [. v; f, G
附件为相关 ...
% c* P, M* U6 f/ w5 p4 [请问,除了这种去上下偏差的方法,还有别的方法没?
发表于 2009-8-17 21:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 minibench 于 2009-8-17 18:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& y8 ^' Z3 |% v* ^
4 D, h: R) V& M9 r' l1 X
2 B6 }" {/ R0 Z8 L看书,系统理解,别无他法。
发表于 2009-8-17 21:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 minibench 于 2009-8-17 18:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ n2 D# m% I- U; E. x
9 X8 K1 A/ X9 @0 h* y/ i# G6 H
. ~% B0 r5 |7 {& W0 b/ s
3 H, ^5 P6 R/ v# T5 r7 \& U还有就是靠经验,以前选择的偏差,如果感觉间隙大了,就把公法线偏差改小点,感觉紧了,就把偏差改大点。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-18 14:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 pss0902 于 2009-8-17 21:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! g( M) U' [+ R4 B/ \. @  c1 P3 U! Y/ M$ p5 g. |
% R% D9 d2 H$ C: T还有就是靠经验,以前选择的偏差,如果感觉间隙大了,就把公法线偏差改小点,感觉紧了,就把偏差改大点。
# H* ~1 J: k  ^' H0 H: [3 ^$ p说得很有道理,向你学习 。
发表于 2009-10-13 08:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢,又学到点啊,公差这个问题查了好几天啊,终算找到点东西了,希望能解决了呵
发表于 2009-10-19 11:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在好多手册上查不到了,找一个软件计算一下。
发表于 2009-11-17 18:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了。谢谢
发表于 2009-11-17 19:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中等侧隙可按以下标准查表,里面有公法线和齿厚的偏差:
$ x# ]& M; T2 d' |: c/ O' uJB/ZQ 4074-1997 圆柱齿轮齿厚极限偏差代号及数值- y6 S& s+ t7 v5 {2 L) Q0 C
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=417891
发表于 2009-11-22 17:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-11-23 13:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1、齿轮精度主要是控制齿轮在运转时齿轮之间传递的精度,比如:传动的平稳性、瞬时速度的波动性、若有交变的反向运行,其齿侧隙是否达到最小,如果有冲击载荷,应该稍微提高精度,从而减少冲击载荷带给齿轮的破坏。0 H3 |2 q4 N5 c4 m* h- x( `$ d
2、如果以上这些设计要求比较高,则齿轮精度也就要定得稍高一点,反之可以定得底一点8 N* ^- \" X1 m
3、但是,齿轮精度定得过高,会上升加工成本,需要综合平衡
- N$ p5 e, u5 r: e4 ?8 m8 Q4、你上面的参数基本上属于比较常用的齿轮,其精度可以定为:7FL,或者7-6-6GM
, N( v1 L: {4 B6 H7 W7 w. @精度标注的解释:+ q  P) m5 X4 |0 a/ t$ \' C
7FL:齿轮的三个公差组精度同为7级,齿厚的上偏差为F级,齿厚的下偏差为L级8 @1 {% ]" l8 _
7-6-6GM:齿轮的第一组公差带精度为7级,齿轮的第二组公差带精度为6级,齿轮的第三组公差带精度为6级,齿厚的上偏差为G级,齿厚的下偏差为M级" A+ L! h! S- a& L# h3 Y# L
5、对于齿轮精度是没有什么计算公式的,因为不需要计算,是查手册得来的。( d7 J" b1 X% P7 a) B& z2 a
6、精度等级的确定是工程师综合分析的结果,传动要求精密、或者是高负载、交变负载……就将精度等级定高一点
, Z9 L( v' }& E3 I7、精度等级有5、6、7、8、9、10级,数值越小精度越高: s. o5 L# F  g8 E" `( w$ s
8、(齿厚)偏差等级也是设计者综合具体工况给出的等级,精密传动给高一点,一般机械给低一点,闭式传动给高一点,开式传动给低一点。8 u' |6 F+ h! A
9、(齿厚)偏差等级有C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、N、P、R、S级,C级间隙最大,S级间隙最小。2 S1 P, `- y) q6 G* I1 |
10、不管是精度等级,还是偏差等级,定得越高,加工成本也越高,需要综合分析之后再具体的给出一个恰当的精度等级和偏差等级。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2010-1-7 15:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
感觉齿轮这东东太复杂了
发表于 2010-3-27 18:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
公法线平均长度上偏差 Ewms = Ess * cos α - 0.72Fr * sin α 5 C- |2 Q, A: a, U
            公差 Twm   = Ts*cos α - 1.44Fr * sin α
* c  s, {3 `, X7 L1 pGB/Z 18620.2-2008中有改变:: E* I# \" Q# g) h. k
公法线平均长度(上)(下) 偏差 Ebn(s)(i) = E sn(s)(i) * cos α
6 T" S, Y3 i9 X* h- ^7 S要根椐所需的最小侧隙来确定齿厚上偏差,在GB/Z 18620.2-2008中 给出了由最小侧隙计算齿厚公差的方法。
发表于 2010-8-12 15:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很有帮助,顶一下!!!
发表于 2010-8-13 23:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
齿轮公法线的作用:控制侧隙
6 I9 e/ j! m5 i6 r6 H3 i: v不同的用途选用不同的侧隙,例如飞剪跟通用齿轮箱侧隙不同,对于通用产品可以通过查手册得到,对于对侧隙有特殊要求一般根据实际情况选择,对于一些大的企业只要采用收集数据,通过经验得出,小公司就是参考哪些大公司的经验。
发表于 2011-9-27 15:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好难搞。  来学习了
发表于 2013-1-27 20:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼的文件是坏的,下下来打不开
发表于 2013-4-15 06:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
挺好的,实用
