查看: 2469|回复: 9
[求助] 请问防震垫铁效果怎么样?
发表于 2009-8-16 22:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-8-17 07:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有这样用的,但很多非圆零件将不能在此机床上加工,对机床精度和产品质量肯定会有很大的影响
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-17 08:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
所谓防震垫铁就是我们说的"避震脚"
9 ~  n! b7 e' t& _起到隔震的作用.使用防震垫铁与否,跟地基无关.8 J1 \" b' j1 o: _& s
) Q+ F3 ^, a9 |( X, [精密数控床,一般混凝土地基建议在300左右.
. w( o% Z4 O" p1 L1 r% V
! V3 y0 D" {: @* Y4 c[ 本帖最后由 benbengo 于 2009-8-17 00:49 编辑 ]
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-17 08:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-8-17 08:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-8-17 13:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 chuhe2006 于 2009-8-17 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 K1 R3 ^2 Y8 b2 S8 }3 I
, x" i* p% K5 P0 Z" G4 J
地基如果只有10毫米,那用膨胀螺丝固定的话,大概能受多大力呢?
0 O, Q. M& t& |9 J1 o% V- d: ^+ k7 l) r% M% L4 C
具体没有测过,个人感觉承受不了多大的力,建议在支脚螺栓处加深混凝土基础,留孔进行二次浇注
 楼主| 发表于 2009-8-17 15:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-8-17 16:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用一块整钢板最好是铸铁平台作垫板,机床安装在上面
发表于 2009-9-11 11:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
使用减震垫可以减轻机床震动$ w" t2 N/ [; J% T, H% r. _
  n0 w: j' c; R
但要防止机床移位,还需要打膨胀螺栓,膨胀螺栓对水泥地基的厚度和强度有比较高的要求,这个在机械设计手册第二卷关于膨胀螺栓的部分有介绍,地基浅了混凝土会劈裂开
1 J5 t) C, o7 \# h3 j/ b+ D2 D; l1 o3 B  O) y8 j* P2 c
通常大一点的设备大多是在地基上预留坑,等设备吊装到位后再灌混凝土,建议你先将要固定的四个角挖开,挖深点,深度可参照手册,等机床就位后再穿地脚螺栓灌混凝土,或者等混凝土凝固后打膨胀螺栓
发表于 2009-12-29 21:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最好做个基础,垫铁只是支撑机床的,基础差了,下陷引起机床安装不平,机床轨道时间稍长就变形,伤失精度
