- 积分
- 28
UID887642
主题
在线时间 小时
注册时间2008-12-24
发表于 2009-8-18 16:23:31
来自: 中国湖北十堰
回复 1# 新手学三维 的帖子
简单的说几句吧。我也是才弄懂的。6 |: e# W3 [; i
你的bom表生成后,要进行以下操作:
7 K" g+ X- N& D D. g①表→重复区域→添加→然后在表格中选择需要重复的表格单元,一般选对角的2个单元格→完成;3 W* u0 h! h# S2 ?, _
②完成以上操作后双击单元格,就会看到系统并不是象一般的表格那样弹出一个Text Style的对话框而是一个报表符号(Report Symbol)的对话框。对话框中的项目就是报表符号(Report Symbol),所谓的报表符号,其实就是一个参数。
$ C" C/ ]- H7 ~6 M8 E, A! h6 C/ Z) T报表符号分为下面的几大类:
9 W0 |# o# l8 nasm…---有关装配的信息
' ?% B1 o7 \4 j+ zdgm…-
" w) m9 e+ m/ l4 ^8 z, {fam…-有关族表的信息
. C" B0 ~( Q1 I) H& Bharn…-有关电缆的参数信息
* ^. t9 c6 o9 g" w- \$ ~2 ilay…-有关layout的信息. c! z4 s- g9 j. D' f& u: F0 _1 |
mbr…-有关单个元件的信息6 c* `/ F8 T" `5 B. ?1 Z
mdl…-有关单个模型的信息
& M* r" @- e- I8 m7 wmfg…-有关mfg的信息
: ~* A0 ?0 P; z3 X. x( iprs… H8 I0 F5 m; i/ d% G
rpt…-有关重复区域的信息
0 c) T G% p+ B$ B+ @ ^1 kweldasm…有关焊接装配的信息
1 e0 f4 c% I8 |) C. X1 `* o/ V0 x这一项的前提是零件和装配中定义了适当的参数并且为这些参数赋予了参数值。例如要自动生成BOM必须能够自动生成零部件的“名称”“重量”“图号或标准号”等。在零部件中必须含有这些参数值。你可以自己设定参数的名称,也可以使用系统自带的名称;这些参数可以在TOOL(工具)---PARAMETERS(参数)中设置。$ t1 J, u0 J2 h n, ]/ g
输入好参数后,表→重复区域→切换符号→完成,就看见表格里的材料参数了,然后就进入下一步生成球标;3 A/ f1 \; }1 v. E9 O7 z$ f; t. O
③表→BOM球标→创建球标→然后根据需要选择显示部分→完成
7 }# g% I0 [) C: z
& k# d2 _2 F z' S& g D 最关键的是第二步了。
/ Z& n4 w1 S/ q希望对你有所帮助~ |
