6天前
查看: 2452|回复: 5
[求助] 关于进油路和回油路都有节流螺丝的调速回路
发表于 2009-8-16 22:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
关于进油路和回油路都有节流螺丝的调速回路问题:7 v3 W. r0 V: B& R4 K, P$ A
       我想问一下,在回油路和进油路都有节流螺母的情况下,执行元件的速度是由哪个调节的?我是在冶金行业从事液压设备的维护的,今天在修理一台扇行段的阀快的时候,有个阀块的进油路和回油路都有节流螺母,进油路的1.0MM的,回油路是0.8mm的,扇行段上总共有四个阀块,在调节四个油缸同步的时候,发现,一个缸的抬起速度慢,在将进油路的节流螺母换成1.5mm的时候(回油路还是0.8的,没有更换),油缸的速度并没有变快,最后把节流螺母拆掉不装做试验的时候,速度还是没有变化,那这个油缸的速度到底是由哪个节流螺母控制的呢?进油路的还是回油路的呢?通过试验发现好像是由两个中的那个小的节流螺母控制的,请各位同行发表看法.
发表于 2009-8-17 09:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
速度由回油来控制。。。。
发表于 2009-8-17 10:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
节流螺母 主要一般是用在控制油路里面的. 与你说的调节油缸快慢没关系吧,你的电磁阀下有没有单向节流阀?看看调下这个
发表于 2009-8-17 19:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
主要是调节回油的,你试试看。
发表于 2009-8-18 08:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你得仔细的看看系统原理图,应该是进油和回油的节流阀都带一个单向阀,组成单向节流阀,这样通过单向阀行程回油节流调速。
发表于 2009-8-18 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果是这样,那肯定只有一个起作用,看你油缸的面积比,如果大于1:0.8,进油调节,小于回油., z! o. {5 A/ I+ U: x  A6 P/ z2 W
这是要求你没有别的调速元件.0 w" ^6 ^# `2 n+ J* i; j7 X) e6 S, c! M
另外如果有别的调速度装置,那么得看下你的压力需求.或者平稳性的时候
