查看: 9562|回复: 9
[已解决] 电焊机一次侧电源线为何不能超过3m
发表于 2009-8-17 09:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
电焊机一次侧电源线为何不能超过3m??求助; A9 i& ~2 G  y( @8 ?
7 L  M& K. M1 W6 s- g
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 14:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
部分标准规定是5m,这有什么依据呢,请各位解惑。
发表于 2009-8-17 11:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我知道可以超过3M的。
发表于 2009-8-17 11:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在google上查“电焊机一次侧电源线”的第一条:
; s3 o1 L+ ^9 j+ z/ b# `$ \- g" a' I7 R: ]
1 |# T( I8 t6 \) e; b: b" f$ c《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》第9.5.2条 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。, A! ?# q& g3 R. M0 r1 H: v
" [: G6 ?1 J8 G8 X这是百度知道上的。
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 4# yangzhq 的帖子
我查到了,谢谢。如下:
, M$ O# x; k$ t7 `, B- G《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》第9.5.2条 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。
: ?% T' Y' g" u; V  s: p第9.5,4 条电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
# A8 ]4 S! _4 C* F$ ?规范规定电焊机的一次线不大于5米,二次线不大于30米是从安全的角度考虑的。另外规范笫8.1.3条规定 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1台及1台以上用电设备(含插座)。所以,电焊机也有专用的开关箱,电焊机的一次线不大于5米,主要是防止一旦有什么情况发生可以及时方便地关闭电源开关,二次线不大于30米主要是防止焊把线过长,中途破损,又不在操作人员视线下,一旦出现问题如火灾,跨步电压触电,短路等使事态扩大。供参考。
5 v3 s* s/ T  O' [. p. x参考资料:《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》 ; d+ ~1 v& S/ V; @  b
http://zhidao.baidu.com/question/93129235.html
xyzabcxyzabc + 3 自己解决,共享.
 楼主| 发表于 2009-8-17 11:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 5# yjybd 的帖子
如上贴中“电焊机的一次线不大于5米,主要是防止一旦有什么情况发生可以及时方便地关闭电源开关”的描述主要是为了及时切断开关,是不是说,一次侧的开关在5m之内就可以呢??
发表于 2009-8-17 17:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是有些厂家的厂标规定,由于电焊机另一侧的电流很大,使用较短的供电电缆会更好的保证电路安全。
发表于 2009-8-18 21:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
假如不考虑标准或规定,仅就实际操作来讲,2 \) r0 @) B  L9 G* x+ h
1,一次线的载流性能
8 C3 B7 Y8 F0 F1 @4 P: Q7 `2,一次线的抗温升老化性能6 `4 X: Z% \9 s1 i
3,一次线的机械强度& T+ K! l% d  }( i+ |2 L
4,一次线的现场落地保护. y; }3 J: W3 l8 M! |' U! B
5,一次线的线损能量
3 ^4 H6 H& ^' n  o+ K; \+ D6,一次线的经济成本% Y$ ?# ^+ P# F. L; J
7,一次线对于电焊机的放任范围& }% x4 f$ J; c/ h
8,电焊机的安全防护# K. T" Q& r4 |4 }" J$ H) S
等,一般都需要从一次线的长度来考虑,应该是越短越好.3米或x米并不是一个规范性的数字。
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-8-19 10:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 6# yjybd 的帖子
如果电源线比较长,很难保证一次侧的开关在5m之内,因为没有强制,工作人员不会总是在5米之内干活的。
xyzabcxyzabc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-24 08:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 9# yangzhq 的帖子
我可以将开关装在点焊机上,这样就可以永远满足一次侧电源线小于5m的要求,也可以保证操作人员的安全了。
; ?; _% `- Q4 u# ?8 @, |0 j大家认同吗??
