查看: 3211|回复: 21
[讨论结束] 关于电阻丝的,区分直流与交流吗?
发表于 2009-8-17 11:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
电阻丝区分直流和交流吗?- ]. V2 \2 D+ ?1 Q, o
直流的功率很好确定,那交流的是如何确定的?
发表于 2009-8-17 11:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不分的,计算方法与直流一样。
发表于 2009-8-17 13:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为应该没有区分!( J( K: t$ g% B4 a' M' t9 ^
交流用有效值进行计算,计算方法同直流。(P=I*U=U*U/R;I、U对于交流为有效值。如交流220V的有效值就为220V)
发表于 2009-8-17 15:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 haoxishuai 于 2009-8-17 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 e2 v: n- @% `我认为应该没有区分!
; S; a# y+ Y$ e" @4 E交流用有效值进行计算,计算方法同直流。(P=I*U=U*U/R;I、U对于交流为有效值。如交流220V的有效值就为220V)
9 a: l* z6 G$ t0 ^1 H# Z# o% Z  P# N! ~/ M
这个观点是对的, 但更加复杂的是交流频率的问题, 这可不是一时半会说的清的, 不过, 一般就按直流来计算也没什么问题.
发表于 2009-8-17 17:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有区分把。
发表于 2009-8-17 17:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个可以明确的告诉你,这个是不区分的!( ]0 c8 b- h/ C' L$ g9 ^9 n3 {
仅仅是电阻丝在不同的电路中(交直流)所消耗的功率及其计算方法有所不同而已
发表于 2009-8-17 17:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-8-17 22:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我赞同楼上的说话
发表于 2009-8-18 15:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没听说过电阻丝还分交流直流的,楼主的意思应是在交流和直流电路电阻的选取方法是不是一样的吧
发表于 2009-8-18 16:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
严格的讲是有区分的,因为很多电阻丝是绕成螺旋状的,是有一定的电感的。但在一般普通应用上可以看作没有区分。
发表于 2009-8-18 17:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当电阻丝用作加热元件的时候,有无电感还有区别吗?
发表于 2009-8-18 17:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不分,交流用有效值进行计算
发表于 2009-8-18 20:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
对于纯阻性负载,是不分直流和交流的!
发表于 2009-8-18 20:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
对于电阻丝,相对于交流电来说,其显现的阻抗中的感抗分量相对极小,完全可以不必考虑.
' H; A- j7 A' }作为加热体,电阻丝主要应用在50赫兹的低压交流电路中,可以不去考虑频率的影响.9 O  s- M2 F* J/ x' v* I+ N0 R
以高电阻率为主要特征的电阻丝,从用途上讲注重的是电能与热能的转换,至于光能和磁能的损失,对于直流电和交流电不可避免.) }) S, q3 O5 _' e, D# C9 z. Z
进行区分,大可不必." b4 ?4 ?1 b! J+ }  M' @2 e
或有不当,仅供参考.
发表于 2009-8-20 13:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不需考虑阻抗, 直接计算即可.
 楼主| 发表于 2009-8-21 17:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 haoxishuai 于 2009-8-17 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& X) Q' z) O* _' F4 z9 k6 m! X  Q% W/ W
我认为应该没有区分!5 x" r6 g$ c8 @. V7 e6 `( d% t
0 V' s, g7 ?! C( f
这个观点代表大家的观点了吧?》
发表于 2009-8-22 14:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
电阻丝作为发热元件,在使用中无所谓直流与交流之分,一样使用。
发表于 2009-8-23 16:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也认为对于纯阻性负载,是不分直流和交流的!但要考虑使用的环境。
发表于 2009-8-27 15:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
电阻丝用于50Hz交流时,和直流是一样的,但是你要用在高频的电路中就不一样了
发表于 2010-1-2 16:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
交直流是区分的  但二者都是根据电功率来定义的
发表于 2010-1-2 17:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电阻性的负载,对于交流还是直流是没有区别的,可用欧姆定律直接进行计算。但电容性的和电感性的负载,就不能用欧姆定律直接进行计算了。
发表于 2010-1-4 19:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果单纯的说电阻丝的话是没有什么区别的,无非是电能与热能的转换。
