2021-06-25
查看: 1411|回复: 6
[已解决] 这条线怎么去掉呢?
发表于 2009-8-17 13:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
下图为一圆柱齿轮的全剖视图,本人认为打印的图纸中图上的蓝线不应该显示,但图纸上则是显示的;那么怎么设置才能让该线在工程图中不显示呢(本人认为此线可能3D图中做齿轮时所画的齿根齿顶的标识线)?
发表于 2009-8-17 14:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主这条是不是草绘的线,假如这样的话,可以通过图层来隐藏!
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-8-17 14:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个问题是不是问过了的,没解决?
$ t+ W, ?. m6 Q6 E不是画齿轮留下来的吗?: F6 J3 ^* A3 Z
. v( J3 [% j! y( l0 m5 B4 G$ K应该问题不大,上一个prt,我给你看看。
发表于 2009-8-17 16:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以将它隐藏起来的,网上有教程的。
发表于 2009-8-17 19:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2楼说的有道理,检查下!
发表于 2009-8-17 22:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 刘子学 的帖子
这是为绘图方便而添加的曲线,系统用蓝色显示。在零组件图中选取该特征,单击右键选择隐藏就可以了
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-8-18 07:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对应的三维特征中隐藏此线,并将图层保存,之后保存文件,以后打开就不会有这条线了
wz_111 + 3 应助
