3天前
查看: 2068|回复: 7
[已答复] 直线光轴可以承受径向力么
发表于 2009-8-17 14:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在要做一款雕刻机,为了便于加工,使用光轴替代导轨,但是我想问下大家,直线光轴可以承受加工过程中产生的比较大的径向力么?
发表于 2009-8-17 14:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
回复 1# hccgod 的帖子
可以承受径向力
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-17 14:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
光轴当然可以承受径向力,这个径向力是使轴产生弯曲变形的力。在给出光轴允许的弯曲变形量后,根据所选材料,设计轴的截面尺寸,校核轴的强度及变形量,与原定条件对照,合格即成,否则重新加大轴的截面,校核合格为止。
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-17 14:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢楼上的答复,光轴是直接从其他厂商选取的,能提供几个选型参数么
发表于 2009-8-17 16:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# hccgod 的帖子
这与光轴的支承情况、受力点至支承点的距离、力的大小和分布情况、允许变形多少、用什材料等有关,这些条件确定了就可用材料力学相应的公式计算,然后才能确定光轴的直径。
发表于 2009-8-17 16:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接来个强度校核就好
发表于 2009-8-17 16:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以,承受多大的力?: s. v7 M3 p$ [, a  U" m$ h" G
用有限元分析就可以了
 楼主| 发表于 2009-8-17 17:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下班了,晚上回去研究下,我第一次被分配给设计这种传动任务" p5 A  v9 E! M3 u
感谢大家的帮助,有问题明天再向大家请教
