查看: 2694|回复: 7
[求助] 去氢标准
发表于 2009-8-17 14:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
求教:国家标准去氢标准号是什么..................谢谢!
发表于 2009-8-17 15:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
加热温度高了氢在钢中的溶解度高不易于出,因而去除不净。温度低了钢的扩散系数低氢在钢中的逸出速度慢影响效率,工艺温度定在600--650°C合适。
发表于 2009-8-17 15:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 xj5042 于 2009-8-17 15:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 u* M, X# p4 t
* d6 J  Z1 V4 Y9 p. Z' ]
你前面的话是正确的,但专门做消氢处理 不必加热到600~650° 你那个是消应的温度,为什么做了消应之后就不用消氢了?因为焊后立刻加热到200~300°就有利于氢气的逸出,所以一般我们工件做消氢处理一般是250°左右
发表于 2009-8-17 15:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
材料去氢温度根据材料退火温度来,即不能高于退火温度。镀层的去氢温度一般在200度左右,基材抗拉强度越高,去氢时间越长,一般不低于2小时。
发表于 2009-8-18 10:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 3# hjl6025 的帖子
我说的这个是对铸件,并不是对焊接件的
发表于 2009-8-18 10:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 4# zxgwenxin 的帖子
2个小时是否有点短了呢
发表于 2010-4-13 20:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
20MnMo材料供应商作了250~300度的0.5小时消氢处理,合理吗?〉
发表于 2010-4-14 23:47:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
7# steven_sun11
' h+ G$ c7 H# G7 u1 k' E- c3 B2 F合理不合理怎么说呢,看用途,一般来说0.5小时够了。如果担心可以要求加长时间。
