青华工作室UG培训项目表- i5 Z" [$ X! F4 l: D4 ^
UG/NX 产品设计" t' g! `! t4 ]( Z. C0 X
:教授产品与模具的关系,设计原理及依据,设计的选材。工厂设计的流程,2D转换3D建模,参数化建模、非参数化建模,草图绘制,骨架曲线建构的方法及技巧,曲面造型设计原理及思路,产品品质分析(理论性,开发性,合理性)装配,工程制图,破面修补,产品二次修改等(本课程含逆向工程)。
/ _4 P# P# [ A1 b3 ](授课时间约八周,但学时不限,学会为止) UG/ NX 模具设计: 基础建模,修改产品,补面,模具拆装,自动分模,手动分模,模具结构,2D排位,模具设计思路,模具设计一般过程,模具设计实战经验。自动分模包括产品导入,模具缩水及模具坐标,内模大小及模胚大小确定,产品分型线的确定,面补与实体补,分型面,提取区域分前后模及各种产品分型的方法与技巧,行位,斜顶,顶针,运水,螺丝,镶针,流道,撑头,边锁,定位圈,唧咀等部件设计,零件图,模图,线割图等。" z: s/ T* N: `
(授课时间约八周,但学时不限,学会为止) UG/ NX 编程 :基础建模,补面,NC加工原理、刀具库建立使用、模版制作、G、M代码、工厂编程技巧、钢料加工、模具零部件加工、流道加工、字体加工、多方位加工、自动折铜公、手动折铜公、铜公加工、平面铣、型腔铣、曲面铣、轮廓铣、清角、点位加工、程式管理、后处理、普通机加工及高速机加工技巧、电极工程图、外挂制作.三轴实习。
8 ~% i: P0 U" S1 h9 E- v(授课时间约八周,但学时不限,学会为止) UG/ NX 逆向或 Imageware逆向 :逆向工程原理,抄数设备介绍,Imageware点云前期处理,抄数线编辑,坐标对齐与定位原理及方法。点云,3D曲线,2D曲线的内部要素及其创建方法。群组,图层,各种显示技巧的运用。曲面造型设计的方法与技巧,高级自由曲面设计及拆分的经验与技巧。各种光学与数学结合的曲面品质检测与合理性分析及相关的报表处理。
8 X7 }4 a& f7 i
" p. e5 t# d( r. m3 T2 w( h(学时四周) UG/NX 运动仿真:教授UG运动仿真模块及UG参数化动画的制作。包括UG动画的分类、UG运动仿真的操作步骤、连杆的命名、运动副及运动驱动的添加技巧;多种运动复合的处理技巧;滑动副、转动副、平面副、线缆副、线在线上副、齿轮副、3D接触等基本运动及其组合运动仿真;运动驱动函数(step、shf、poly等)及封装选项的灵活运用;高质量动画及图标曲线的导出;参数化动画的建模原则及制作步骤;装载机、模具开模、花朵开放、变形金刚、机械手取物等综合实例运动仿真详解。
+ I. G1 k; L7 l- x7 ?% U(学时四周) UG/NX五轴加工 :一、五轴机床介绍(双转台五轴机床、双转头五轴机床、斜转台五轴机床、转台和转头五轴机床) 二、NX5五轴加工具体讲解和实例练习。(1、粗加工。型腔型芯铣三轴加工基础、两种刀轴的指定方法。2、半精加工。三轴等高铣、固定轴区域铣(三轴半)、流线型加工、五轴等高铣3、精加工(可变轴铣、外形轮廓铣)a〕多种刀轴设置、插补刀轴设置、垂直于部件、相对于部件、四轴加工、SWARF驱动、优化后驱动、指向点、指向直线、其他 b〕驱动方法设置、边界驱动、曲面驱动、流线型驱动、曲线驱动、径向切削、外形轮廓加工4、自动调用加工参数设置和加工模板设置。、经验数据的导入和导出、加工模板的定制三、五轴后处理编写。通过后处理编辑器进行NX5的后处理编写,各种机床的编写(三轴、四轴、五轴等等)答疑和技术交流。 UG/ NX级进模:UG 钣金模块的使用、UG PDW模块概述、冲裁单冲模(利用PDW模块)、冲裁单冲模(利用WAVE技术)、落料冲孔复合模、90°折弯摸、 Z型折弯模(一次和多次成型)、凸型弯曲模(一次和多次成型)、成型模、拉深模(一次和多次成型)、复杂级进模一、复杂级进模二、复杂级进模三、复杂级进模四、工程制图装配图、明细表、工程制图零件图的视图、尺寸标注等、此外在培训过程中,除PDW向导里所有功能外,还将介绍PDW开发原理、标准件或自定义特征库的定制、WAVE技术、尺寸关联技术、引用集和出工程图等有助于模具设计等相关知识。& K0 ?6 |! |* T; }3 F {" z' G
(学时:一共15天左右。) 工厂培训5人以上9.5折优惠,8人以上请自备投影仪。10人以上按天计算,计算方式3000元/天。# b1 [: S. I5 c+ |% q& S
以上课程培训08年时间安排为:五轴加工开课时间为6月6日。CAE分析8月2日。级进模设计8月10日。二次开发10月5日。其它每月定时开班。 07年新推出高级班:内容有UG产品设计、UG模具设计、UG编程、imageware逆向工程。每项学时为期两周,学费为2800元。招生对像,与相关行业有两年以上实际经验。本课程每月1号开课。2 R- B7 J+ q2 Z" G6 a
以上课程均采用工厂一线的实例教学,同时我们欢迎学员自带案例。 针对外地学员可报来回车费,最高不超过400元.(以车票及实地交通路线为准)
. O8 @. U5 R& c* B: N! e4 d) j) N备注:长期承接工业产品设计,模具设计,数控加工,逆向抄数,企业UG二次开发定制等业务.( Z$ G) P# ^8 m; ?3 f# P
地址:广东省东莞市长安厦边沿河路240号# z& n5 ?6 Q0 Z) s$ m
523877
, n- q ]4 P6 U! Q, \/ Z/ S/ e, H) _电话:0769-86246052 转805 0 u, @# I9 m8 U- o" k
QQ:1092559476 联系人:赵婷婷
3 s) U) Y; h) R& @/ t手机:13790207014 |
