查看: 8042|回复: 15
[已解决] 磷化的盐雾试验要求
发表于 2009-8-17 17:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
磷化的盐雾试验一般都是浸油封闭后测的,配上优质的防锈油能做到80小时以上(ASTM标准)。但不知道是ASTM什么标准?有谁知道的,请告知!另外, 浸油封闭是怎样的一个过程,有谁知道具体的工艺的?我们老外要求中性盐雾试验达到192小时,不知道这个工艺是否能达到?盼助!
发表于 2009-8-27 19:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
基本上不能!
发表于 2009-8-28 13:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
镀锌的盐雾要求是什么?
发表于 2009-8-28 14:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据ISO12944-2中定义的腐蚀性级别C2、C3等来确定。
发表于 2009-8-30 14:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你说的标准应该是ASTMB117。
5 z2 @: C+ B( L+ S5 {2 }7 `7 Y单独磷化是无法做盐雾试验的,一般也就是1-2个小时。
* H9 c4 H% f% @" ?, r但磷酸盐膜与其它涂膜(油类或漆类)组成的复合涂层对基体金属有着良好的防护作用。
* u6 B) q1 b1 ]5 s  X; _4 i5 u5 e+ @0 U" i: c0 j1 j
磷化有磷化猛,磷化锌等,磷化锌耐腐蚀相对高一些。但要达到192小时是很难的。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-1 08:20:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 lanszd 于 2009-8-30 14:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ z( ^8 z+ u# |' L- F9 t$ G) p
你说的标准应该是ASTMB117。
4 ?  v5 ~( K0 H- P& T单独磷化是无法做盐雾试验的,一般也就是1-2个小时。. w3 G! p' k7 O; K
但磷酸盐膜与其它涂膜(油类或漆类)组成的复合涂层对基体金属有着良好的防护作用。' `# s- N% ?( W7 A  U
) O& q5 L& B* f磷化有磷化猛,磷化锌等,磷化锌耐腐蚀相对 ...
/ u) K% X, t2 ^, L% C5 b' S! ^
, \  t8 h! R0 R* a% I) u" s( g$ a) c+ |+ _$ X
这个就是锰磷化。既然达不到,为何国外要求达到192h呢?
发表于 2009-9-1 21:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
锰磷化的防锈性能较好,因为晶粒细小致密。另ASTM为美国材料学会标准,世界通用。纯粹磷化达不到192小时,浸油后的实验倒没做过,估计也难。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-2 11:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
目前上海有专门做盐雾试验的公司
发表于 2009-9-2 16:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
磷化不可能达到192h的盐雾试验要求!
发表于 2009-9-4 23:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
磷化分油漆前磷化和防锈磷化,油漆前磷化可增加油漆的附着力,防锈磷化一般处理后浸油,
7 a1 U% J6 |+ J) _$ Z) p盐雾192h不可能!
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-5 07:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以肯定的说,磷化达不到192小时的盐雾试验要求。
 楼主| 发表于 2009-9-15 11:29:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
经询问,在磷化后,进行油封闭,可以显著提高耐腐蚀测试时间,完全可以达到192h。不知道具体油封闭是一种什么样的工艺,好像很多厂家反映磷化不可能达到192小时盐雾测试要求的。有清楚油封闭工艺的,不知能否赐教一下,谢谢!
发表于 2009-9-17 15:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主说的油封闭,是否是钝化啊,钝化膜会填补磷化膜的粗糙界面;而钝化后的涂装,则会大大起到防腐蚀的作用,所以,我确定,楼主所说的由封闭,其实就是清漆或色漆的涂装;涂装后的烟雾试验当然很高啊,500小时都不是问题;
/ p; R% J) R% K$ i% D. M, L磷化膜组成* u! w" i( I$ n) B$ c1 l" |, _
  磷化膜为闪烁有光,均匀细致,灰色多孔且附着力强的结晶,结晶大部分为磷酸锌,小部分为磷酸氢铁。锌铁比例取决于溶液成分、磷化时间和温度。! W0 Z6 L7 y' X! ?
性质$ Q- q" N. ^8 x4 ], W8 u. u& |5 W
  (1)耐蚀性
; k* n( b5 l: g+ T- f! |7 c. W  在大气、矿物油、植物油、苯、甲苯中均有很好的耐蚀性,但在碱、酸、水蒸气中耐蚀性较差。在200-300℃时仍具有一定的耐蚀性,当温度达到450℃时膜层的耐蚀性显著下降。
9 l' |' J2 ~5 b0 `* s  (2)特殊性质& Q7 D. F- i% J, f% s
  如增加附着力,润滑性,减摩耐磨作用。
9 Y. g7 w8 h* Z; h: S2 j
0 N+ R; k) s4 Q+ G. L# {磷化膜对油漆具有非常好的附着力,大大提高防腐蚀的能力;请楼主确认是否允许表面涂漆,如果涂漆的话,有什么要求!
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-10-5 18:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
锰系磷化裸膜可以达到96小时不锈,涂油后可达几百小时
发表于 2009-11-16 23:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
厚膜磷化完全可以达到192小时盐雾
+ d( J4 e* t; j; T) @( s不是一般的喷涂前磷化
发表于 2013-7-21 10:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可以试一下喷砂防锈油
