我们公司电炉液压系统设计压力180bar,投产五年来无液压故障,就在最近出现压力降为160多bar,系统大致有:A10变量泵2台(一用一备):
. J5 `% @" k: b% Y1.泵出口一个溢流阀,过滤器。
) H, Z8 E4 n# m- ?9 z3 u2.一个蓄能器阀台(包括一个溢流阀,一个平衡阀和一个电磁换向阀),带四个蓄能器
* X0 X: T6 h) t8 ?" { ?$ p& K3.一个卸货阀(常闭,给电才卸荷)
& Q J, \$ N& F$ [8 l, N% g2 r系统给三根电极的三个油缸和炉盖提升缸供油。& ]' Y: @* ]6 m" {4 Y* N6 v, i
问题出在:更换了蓄能器阀台上的所有阀后,压力还是上不去,但是更换了平衡阀和电磁阀后,好了大约3个小时,然后还是压力偏低,于是大家怀疑是泵出了问题,更换了新的泵后,好了约3个小时,压力依旧偏低,排除了泵出口压力低的问题。$ _/ ^% I6 S+ k
关闭通往蓄能器阀台的油让蓄能器部分保压发现,蓄能器里压力没有损失,说明蓄能器阀台部分没有泄露。更换了过滤器阀芯和卸荷阀后还是没有好转,每次只能好约3个小时,液压油也做了分析,清洁度正常,没有任何问题。 X1 F* v. B7 v; [) \$ W
系统不工作时,压力为175bar(泵出口设定压力为179bar)还算正常,但一旦提升三根电极时,压力马上就降下来,所以初步怀疑是提升电极所导致的压力下降。1 X0 x6 ^2 B3 A, j A# c4 S- ^6 B
7 T6 R/ B$ H* C3 a! }+ U每次系统停下来更换元件,重新开启后能好约三个小时,但之后压力就下降了,提升电极时尤为明显。
* i" t9 A* M5 l7 [$ B" l% k. ^我已经没有方向了,希望大家出出主意,先谢谢各位大侠了 |
