14小时前
查看: 6695|回复: 10
[求助] 用solidworks的simulation插件进行箱体分析时提示约束可能不足,请问如何解决?
发表于 2009-8-17 19:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
近日试图分析一个箱体的强度和刚度,该箱体分为上/中/下三部分。( ~# }/ u6 Y4 L: ^, o4 P& L4 k- W9 \( y
对于上/中/下三部分箱体的装配体分别进行强度和刚度分析时都没出现任何问题。1 [; w9 F( P& |
但是对上/中/下三部分箱体的装配体组件进行分析时就出现了错误,提示如下:1 T' d6 Z4 s9 L  Z( G& {
迭代解算器已停止" M% d( T' \7 f1 h, O  q! ~+ ?: @6 }
状态码:2  PRECONDITIONER-FAILS-TO-FACTOR
9 T- Y1 s# ^" u: m- i0 x: k约束可能不足
* b: T+ e4 p( g$ }7 q: X4 f无结果保存。
发表于 2009-8-17 19:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-8-17 20:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复"扫街"
我仔细检查了一遍,好像都是约束好了的
  A; ^! q$ t4 c+ o$ @. X不知道有什么方法可以自动检查有哪些地方没约束好呢
 楼主| 发表于 2009-8-17 20:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
箱体的最后关键的一步了
0 x" L& L1 Y2 V2 g; f请大家多多建言献策
发表于 2009-8-18 08:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
约束不足的话可以用软弹簧来消除
 楼主| 发表于 2009-8-19 19:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
搞定了. {$ ?  u( b$ P2 m+ n
不是约束的问题4 \- x6 N5 c0 u' i/ ?& |4 `" o
细化网格就可以了
发表于 2009-8-19 19:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
小生弱弱的问一下,这个simulation是否就是09版之前的cosmosworks?盼复。
发表于 2009-8-19 22:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回答楼上,你说的没错
 楼主| 发表于 2009-8-20 21:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本来打算不学COSMOS改为学习ansys2 q$ n7 Q( V+ ~2 T; `% k
现在看来cosmos可以直接上手* A! X& S* ~4 J. z: `3 R* h* t) X" e
而且使用的人也不少4 u! T+ |8 o# c7 `. h! G( j
真是开心
9 {- W+ M% G# \% M; C入门了
 楼主| 发表于 2009-8-20 21:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
重要的还有一点7 C: U/ t3 v: u1 L7 I
solidworks的三维造型也是相当易学6 L! m. J! A' f3 `, A
三维造型和力学分析在同一界面搞定
发表于 2010-3-1 14:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
楼主能展示你进行过的箱体刚度分析吗?我想进行学习。
