查看: 1207|回复: 1
[求助] 55CrVA的性能如何
发表于 2009-8-17 20:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
请教各位朋友,材料55CrVA用来制造弹簧(溢流阀中用),性能如何?
发表于 2009-8-18 10:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
弹簧钢是指由于在淬火和回火状态下的弹性,而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。钢的弹性取决于其弹性变形的能力,即在规定的范围之内,弹性变形的能力使其承受一定的载荷,在载荷去除之后不出现永久变形。   材料55CrVA弹簧钢应具有优良的综合性能,如力学性能(特别是弹性极限、强度极限、屈强比)、抗弹减性能(即抗弹性减退性能,又称抗松弛性能)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等)。为了满足上述性能要求,弹簧钢具有优良的冶金质量(高的纯洁度和均匀性)、良好的表面质量(严格控制表面缺陷和脱碳)、精确的外形和尺寸。
