4天前
查看: 3097|回复: 4
[已解决] 机械上的密封焊是什么意思?
发表于 2009-8-18 08:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
密封焊在压力容器上是焊接不能漏,而在机械,尤其是建筑机械的钢结构上是什么意思,建筑机械又不是气体的容器,觉得很奇怪,哪位高手能给详细解释一下?万分感谢
发表于 2009-8-18 09:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
密封焊不仅仅是保证不“漏”。对焊接接头的强度等也起着关键的作用。并不是说,没有要求不“漏”的,就可以使焊缝“漏”。* s& z7 Q  _/ k' T
就是保证焊缝质量,不允许有气孔、夹渣、裂纹、咬边等缺陷。保证焊缝的机械强度。
plc + 2 应助
发表于 2009-8-18 10:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
密封焊多用于仪表(如压力表、温度计)元件与管道连接的部位,而且此部分介质大多为中高压的、高温的或有毒、易燃、可燃介质。
' r3 A. m) {( x: w一般情况下,当满足下列任一条件时,应使用密封焊:$ t- G( f) U* x4 U& ?# t8 e1 ~
1、压力高于1.0MPa7 T5 b6 N8 u+ m$ m/ e( b* P
2、温度大于200度
* M, |* e1 l' W$ M. m3、高温的或有毒、易燃、可燃介质
: U) F" ?; [% [$ w4 o* s- l4、螺纹有问题或连接无法保证密封质量。
plc + 2 应助
发表于 2009-8-18 10:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学到了  没涉及到这类产品    以前只是听说过密封焊
发表于 2009-8-27 13:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
密封焊第一次听说谢谢 :) :)
