查看: 2508|回复: 7
[求助] 力士乐M4多路阀问题
发表于 2009-8-18 10:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
现有力士乐M4-7078-20/5M4-12JHSYV01 多路换向阀,在手打泵打压时,P口进油,应该是直接溢流从T口回油,但现在是从5路A.B口泄油,不能够保压。拆检各阀芯,阀都没有问题。试问是啥原因?
发表于 2009-8-18 12:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
五路阀的中位机能是什么的?
 楼主| 发表于 2009-8-18 17:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
应该是:H,样本上是这样
发表于 2009-8-20 13:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是H,那就是对了,是从AB口出油啊,肯定不溢流
发表于 2009-8-20 15:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
H型符号
% `7 O) O* s, E: F4 D        结构特点:在中位时,各油口全开,系统没有油压。机能特点:1、进油口P、回油口T与工作油口A、B全部连通,使工作机构成浮动状态,可在外力作用下运动,能用于带手摇的机构。2、液压泵可以卸荷。3、从停止到启动有冲击。因为工作机构停止时回油腔的油液已流回油箱,没有油液起缓冲作用。制动时油口互通,故制动较O型平稳。4、对于单杆双作用油缸,由于活塞两边有效作用面积不等,因而用这种机能的滑阀不能完全保证活塞处于停止状态。
发表于 2009-8-20 18:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
以前一个人说的,吸一口烟,往p口里吹,就知道那些洞是联通的了~~~
发表于 2009-8-20 23:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
既然它的中位机能是H型的,在中位时P口与A、B、T口全通,A、B口自然要出油了。
发表于 2010-1-6 16:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
