查看: 4199|回复: 9
[求助] 关于铸态达到QT700-2材质要求
发表于 2009-8-18 10:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
我们公司通过特定的熔炼工艺,在铸态就可以让75厚附铸试块达到QT700-2牌号标准,但生产情况不稳定,成功率在50%左右,各位有没有做相关生产和研究的,在这里交流一下!
发表于 2009-8-18 18:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主很强大,能否说说你的时间工艺
发表于 2009-8-20 10:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主你好,我公司也是生产球墨铸铁件的,现在正在生产一种球铁件,不过材质是QT600-3,但是客户要求延伸率要不小于7并从连铸试块上取样,该产品大概重30kg,连体试块按EN1563中规定标准制作,我们也进行了许多次试验,才满足了要求,先已批量生产,现将一些心得列出,希望能对你有帮助。1.原材料品质严格控制,我公司采用了辽宁本钢的原料。2。熔炼时铁水成分严格控制,S、P含量越低越好,采用稀土镁合金作为球化剂,孕育剂为硅铁,加入量为铁水重量的0.3%,球化处理我公司采用的充入法,开始时先将铁水包容量的1/2到1/3冲入浇包内,使球化剂与铁水反应,然后冲入其余铁水。3。熔炼时,添加适量的铜元素。4浇注完工后,进行退火处理
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-8-21 20:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
我们公司通过熔炼可以轻松达到QT600-3材质,但QT700-2材质仍不稳定!PS:QT700-2,我们公司铸件总70~240壁厚不等,共4个型号产品。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-8-21 21:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
楼主应该提供一些你们的做法,以便讨论,我这做600-3的较多,壁厚30-40左右,但实际的实体强度基体在800左右,延伸率真3-4%
发表于 2011-6-13 15:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
高牌号的球铁铸态要求能够达到相应的指标的话我建议大家可以试试全废钢生产的模式,收缩性会比一般用生铁生产时大,但是性能指标能够达到要求,我们可以在铸态状态下很轻松的达到QT700的条件
发表于 2011-10-15 16:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我厂也做700-2,客户要求硬度达到240HB以上,铸态如何达到?也加铜0.4左右
发表于 2011-10-16 20:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
用含锑的球化剂和孕育剂和试试
发表于 2011-11-18 16:36:22 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
一般加铜或者加锡处理都可以。而且退火是很有必要的。
发表于 2011-12-2 21:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
其实没有什么,就是自己。
