由于矿山环境的恶劣,煤尘、岩尘、水分较多,要求润滑油的质量较高,要求有较好的防锈、抗腐蚀、抗乳化性能;而且当受到污染时润滑油性能变化不会太大,即对污染的敏感性要小。9 p$ u- B' O. k- W' p3 C
: s2 F5 D6 q+ O4 n" w+ N% P
对于某些矿山机械,特别在容易发生火灾、爆炸事故的矿山中使用的一些机械、要求使用抗燃性好的润滑剂(抗燃液),不能使用可燃的矿物油。要求润滑剂对密封件的适应性要好,以免密封件受到损坏。
6 ^) g2 G/ _5 {% T& c" `8 G" Q8 x4 B8 V* m/ Q& t0 x9 Z5 g
露天矿的机械冬夏温度变化很大,有的地区昼夜温差也大,因此要求润滑油粘度随温度的变化要小,既要避免在温度高时,油品粘度变得太低,以致不能形成润滑膜,起不到应起的润滑作用,又要避免在温度低时粘度太高,以致起动、运转困难。5 q u- z$ h! s5 m/ `
$ V' \) u Z. i* \* T% d I
在矿井内作业时空间有限,要求矿山机械的机构紧凑,体积小,因而轴承和齿轮承受的压力和负荷较大,而且矿山机械多属重负荷、中速或低速传动,大都要求频繁起动,并经常承受冲击负荷;许多矿山机械在防火、防爆、防腐蚀问题也有明显要求;而露天矿山设备则要能经受风吹、日晒、雨淋以及夏热冬冷等气候变化;因此可见矿石机械的润滑油要求是非常严格的。- f+ q9 t4 x! u- m- a% d/ w$ z, t
9 `4 S) k+ J! \8 a R' {, P9 j V' J球磨机润滑油的选择
5 P/ I! }: m3 f1 o8 W* o8 }, R3 I& o7 x' i/ Y& V$ A
矿山设备的润滑要求很高,ORT开式齿轮油气喷射润滑系统应用于球磨机等设备,对于机器的润滑效果有很大的改善。其主要应用于球磨机、回转窑和磨煤机等设备中的开式齿轮的润滑,也可用于齿轮减速箱中齿轮的润滑。
& i: {& ^7 e- k
. a# K; Q/ ]1 }( \& e ]当前对于球磨机、破碎机和磨煤机等设备的开式齿轮润滑最主要的方法是飞溅润滑和人工润滑。油池飞溅润滑是目前最常用的一种润滑方法,它是把主动小齿轮的一部分浸在油池中,靠小齿轮的转动把润滑油带上来,通过齿轮啮合再把润滑油带到被动球磨机大齿轮上,采用这种润滑方法不但不能对润滑剂量进行控制,还会对设备运行的环境造成污染;而人工润滑是一种最落后的润滑方式,根本无法对润滑剂量进行控制,润滑油的浪费更加严重。' R: s' B+ z) @* e5 f; }
2 n9 l( v/ Z+ G3 C2 [% H
. S5 e3 H$ @; b' n7 zORT系统在对开式齿轮进行润滑时,润滑剂的喷射是连续的,能把润滑剂通过喷嘴喷射到驱动轮的受负荷的齿面上,小齿轮与球磨机大齿轮啮合时会把润滑剂带到球磨机大齿轮的每个啮合面上。其喷射时间根据球磨机大齿轮的转数而定,以确保球磨机大齿轮的每个受负荷的齿面在每个润滑周期内都能均匀地覆盖一层精细的润滑剂。
; s4 ?* O( {- S" s+ [# O! Z; \. l4 m/ Y( Q0 h) d+ x
ORT润滑系统是目前较飞溅润滑和人工润滑进步明显的方式,不但改进了润滑方法,更可以减少油料的浪费和环境的污染。 |
