6天前
查看: 1249|回复: 3
[求助] 关于密封材质
发表于 2009-8-18 16:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
常见的两种密封材质:NBR密封和FPM密封分别是什么意思?应用场合有什么不同?是不是因为油品不同采用不同的密封材质?
发表于 2009-8-18 17:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# biancheng 的帖子
NBR是普通的丁晴橡胶,FPM是氟橡胶,一般后者用于高温、磷酸酯介质等特殊情况
发表于 2009-8-18 18:17:36 | 显示全部楼层 来自: 英国
回复
楼上的VIP就是不一样呀。
5 P8 l2 S. ?) D- T. |* C楼上回复的很清楚。
发表于 2009-8-18 20:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
丁晴橡胶NBR,氟橡胶FPM,
- [0 L. t' ^2 ]& c# }) r氟橡胶是特种合成弹性体,在所有合成橡胶中其综合性能最佳,俗称“橡胶王”,其特点耐温高可达300℃,耐酸碱,耐油性是耐油橡胶中最好的,抗辐射、耐高真空性能好;电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差,价格昂贵耐寒性差,弹性透气性较低。使用温度范围:-20℃~+200℃。
  l4 l  u; h: t& x( u- w6 _5 R8 j丁晴橡胶是丁二烯和丙烯晴的共聚体。 特点是耐汽油和脂肪烃油类的性能好,仅次于聚硫橡胶、丙烯酸酯和氟橡胶,而优于其他通用橡胶。耐热性好,气密性、耐磨及耐水性等均较好,粘结力强。缺点是耐寒及耐臭氧性较差,强力及弹性较低,耐酸性差,电绝缘性不好,耐极性溶剂性能也较差。使用温度范围:约-30℃~+100℃。
