查看: 1806|回复: 0
[航天航空] 航天服,最贵的衣服
发表于 2009-8-18 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
  航天服是世界上结构最复杂、技术最先进、价格最昂贵的服装。例如美国航天9 Q  [! p: p2 `' A8 ^
飞机宇航员穿的航天服,每套价值150万美元。世界上还有什么服装能与航天服相
4 O' w" j& \" Y' A' E' S  w比呢?
0 u. O1 L: A; A3 [' r  没有航天服的防护作用,进入太空的宇航员可能一分钟也活不成1 f, s1 ?% ?- F
  宇航员在太空工作和生活,环境非常恶劣,不仅有高真空、缺氧、极度的温度
3 z; {3 ]9 ~. C' z* D0 {: j- Z; @变化和可怕的宇宙辐射,而且还有陨星、微陨石和微陨尘,所有这些都可能危及宇) @, u6 j; S  x# L' W# ~
航员的身体健康和生命安全。人们在地面上生活,由于有大气层的保护作用,才能4 {: e1 i+ f# d2 J5 Q7 _+ f
幸免遭到这些恶劣环境因素的危害。宇航员离开地球,乘坐载人飞船或航天飞机进# V9 m# @& O0 S: H6 J# X
入太空,一般也不会遭到这些恶劣环境因素的危害。因为飞船或航天飞机自身的结
) X; f1 J2 P- k5 O" U* s构能防止宇宙辐射、陨星、微陨石和微陨尘的危害,而里面的环境控制与生命保障+ G6 x# F, q$ c
系统,能提供正常的大气压力、充足的氧气、适当的温度和湿度。但是宇航员一旦
) y+ @# B6 ~' l4 ^/ n6 u离开飞船、航天飞机或空间站,进入空旷的太空,靠什么来防护宇航员?只有依靠
" m9 c1 h$ F/ m! g航天服。如果没有航天服的防护作用,进入太空的宇航员可能一分钟也活不成。另- d9 j6 t' J& d
外,宇航员在发射或返回时如果发生意外,降落到海中、荒漠或丛林地带,航天服0 p& F' d7 Z1 s" @' x
还是重要的个人救生装备。( Y% m0 J& f8 I2 M# X! k
  最先进的航天服由14层组成,穿起来需要15分钟: O8 s) \3 H+ }  u5 ^- w  Y7 ^! t
  航天服的种类很多,从功能上分,有航天救生服和舱外活动航天服;从服装内
# z+ l' ?0 M) m7 R的压力上分,有高压航天服和低压航天服;从服装结构上分,有软式航天服、硬式9 _" h+ n( Q- l( S4 @
航天服和软硬结合的航天服。服装内的压力有高有低。高压航天服是指服装内保持
+ l( q5 }, b; `9 b% w海平面的压力,在这种压力下,宇航员不易患减压病,但由于服装内的高压,会使
% C* V2 k% |3 w4 L* b% ]服装变得僵硬,穿上后宇航员的手和下肢很难活动;低压航天服没有这种情况,但
, O% v* Q1 G* T为了防止减压病,宇航员在出舱前要进行长时间的预吸氧气,很是费时费事。高压
9 Q( u5 v  O, d7 g; t, K1 \  w航天服必须是硬式航天服,低压航天服有软式的,有软硬结合的。
/ l: X# P. V0 }  航天服由服装、头盔、手套和航天靴等组成,其中结构最复杂的是服装。以美
7 S/ V' X; N& E( ~$ V) [/ r8 S国航天飞机航天服为例,这是目前最先进的航天服,由14层组成:最里层是液冷通* @6 n- p5 t& p, `0 b$ o3 o
风服的衬里;衬里外是液冷通风服,这种服装是由尼龙弹性纤维和穿在上面的许多: G& e" E# e7 ~6 e" F
输送冷却液的塑料细管制成;液冷通风服外是两层加压气密层;然后是限制层,用" a5 K% w+ \( ^1 Q' `9 x$ ?& L
来限制加压气密层向外膨胀;限制层的外面是防热防微陨尘服,由8层组成,起防) r% Y4 Z/ ~9 w$ l2 ~% e
热和防微陨尘作用;最外一层是外套。航天飞机航天服是按上半身、下半身和手臂
5 V* y- a7 P7 T  @分开裁剪缝制的。上半身有一个硬质玻璃纤维壳,是服装的支架;下半身在腰部装- H5 I1 ~7 K& V% i6 g
有轴承,可保证身体的旋转活动。航天飞机航天服虽然结构复杂,但穿起来并不困' s3 K/ `9 v6 _9 s" K# P2 i
难,一般15分钟左右即可穿戴完毕。
3 |5 [& _4 Q3 v  未来的火星航天服穿戴不方便,需要改进7 U4 l; A& \" p. W
  最早的航天服是在高空加压服的基础上改进而成,如美国的水星航天服。这种
) S- ?6 t9 W% p2 w; c" H& Y. U航天服属于舱内航天服,不能在舱外使用。“阿波罗”宇航员穿的是比较先进的航
3 u% P6 y& k! O+ t7 {$ X6 [; V天服。服装的最里层是液冷服。液冷服的外面是加压服。加压服由三层制成。加压
! N( i  |0 [, f3 M" e" f7 z服的外面是防热服,由五层构成。未来最先进的航天服是火星宇航员穿的航天服。/ F6 U1 L9 }) O6 w, T# L9 z
目前服装设计师们正在对火星航天服进行研究和设计。火星航天服跟现在的航天服
, s8 ]0 r' s5 V- Y; Y: V/ s不同,现在的航天服是在真空和微重力条件下穿用,火星航天服则是在火星表面穿, F" ]+ |9 ?$ t7 C# y& f$ t( e+ m
用。火星表面环境非常恶劣,不仅空气稀薄、缺氧、温度极低,而且火星表面经常
% \& \5 B) o5 I发生尘暴,尘暴中的微尘如果不小心被宇航员吸入,能导致肺部的损伤,严重者甚* `; ?) ^* g9 h
至会发生癌变。
4 V" F  h# ~- t& W& b6 }  为应付火星表面的恶劣环境,火星航天服将采用硬的金属外壳。穿上这种服装
0 I2 `  e/ w0 F) Y7 J的宇航员就像古代披甲上阵的勇士,除了手套和靴子外全身都由硬邦邦的金属包裹
, ?3 G0 _, V% K1 @; {# U着。另外,现在的航天服在服装内都是低压,而火星航天服则采用高压。由于金属
6 \4 M5 z+ c& `/ U# T0 m的外壳又加上高压,宇航员活动将非常不方便,任何一个小的动作都要花费很大的
( K! z. G+ y! W* T4 o& }4 U气力。因此如何提高火星航天服的灵活性,是服装设计师们需要解决的最大难题。
! W0 Q; e! ~) C
