查看: 3215|回复: 4
[其他能源动力] 可燃冰(甲烷气水包合物)
发表于 2009-8-18 22:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
标  题: 可燃冰(甲烷气水包合物)" j. h2 c% q5 r' ~
发信站: 水木社区 (Mon Sep 17 01:44:56 2007), 站内
  _3 e/ n/ @# G' `7 F) V+ \2 R6 p# s3 i" a' Y
甲烷气水包合物(Methane clathrate),也称作甲烷水合物、甲烷冰或可燃冰,
3 Z. ~) D  s& J" P. N  I- _为固态形式的水于晶格(水合物)中包含大量的甲烷。最初人们认为只有在太阳系
" g  Z3 A* f+ g  O0 W外围那些低温、常出现冰的区域才可能出现,但后来发现在地球上许多海洋洋底的
2 q  k5 K% N, A5 t0 R. |沉积物底下也含有大批的蕴藏量。4 v0 c/ |' r) f" T0 v1 v
; ]$ {" x5 t: u9 d  J0 d
甲烷气水包合物在海洋浅水生态圈中是常见的成分,他们通常出现在深层的沉淀物% ^1 @  [: Y4 U4 J
结构中,或是在海床处露出。甲烷气水包合物据推测是因地理断层深处的气体迁移
, U9 T* C- Y1 Z: V+ o3 C0 M4 P) L; },以及沉淀、结晶等作用,于上昇的气体流与海洋深处的冷水接触所形成。
1 B' `% C% C; N+ u- {, ~# U: z0 H3 D1 Z' G
在高压下,甲烷气水包合物在 18 °C 的温度下仍能维持稳定。一般的甲烷气水化0 \9 K& z5 r$ [# Q2 [$ N) d5 x4 ]
合物组成为 1 莫尔的甲烷及每 5.75 莫尔的水,然而这个比例取决于多少的甲烷
, |+ s2 x& b4 B' ~. m( _分子“嵌入”水晶格各种不同的包覆结构中。据观测的密度大约在 0.9 g/cm3。一
6 @' _1 w1 i3 L2 p( c升的甲烷气水包合物固体,平均来讲,包含 168 升的甲烷气体(在标准温度/压3 L& N9 P& f9 g- a& H$ _! |
力(STP)下)。& g- P" E' B2 k$ J. f( c  B
; f# j: }  `; A" Q/ e, v4 `
甲烷形成一种结构一型水合物,其每单位晶胞内有两个十二面体(20 个端点因此
& x; k+ Y* o( Q6 s( ]有 20 个水分子)和六个四面体(tetrakaidecahedral)(24 个水分子)的水笼结9 V# L1 _- C- x3 T$ p
构。其水合值(hydratation value)20 可由 MAS NMR 来求得。[1] 甲烷气水包: j* L4 d- r0 J. D& I- V" U
合物频谱于 275 K 和 3.1 MPa 下记录,显示出每个笼形都反映出峰值,且气态的
% s9 K5 h# M/ S8 W甲烷也有个别的峰值。
. ^" J* z. r) A9 q
* x; A3 s" u! g2 \/ v3 J( A天然存量( ~) \/ b3 |. V+ a3 w0 v0 {
- m9 {, n: V9 X
甲烷气水包合物受限于浅层的岩石圈内(即 < 2000 m 深)。此外,发现在一些必
( `8 L- l, F2 [/ S# n要条件下,惟独在极地大陆的沉积岩,其表面温度低于 0 °C,或是在水深超过 # F# n  n' O. Z
300 m ,深层水温大约 2 °C 的海洋沉积物底下。大陆区域的蕴藏量已确定位在7 D  S6 t1 |" H0 x5 |# S  F, k; F
西伯利亚和阿拉斯加 800 m 深的砂岩和泥岩床中。海生型态的矿床似乎分布于整
5 b9 A0 X) z2 A( T/ r6 {, u个大陆棚,且可能出现于沉积物的底下或是沉积物与海水接触的表面。他们甚至可
; s0 S4 ]; H% E6 |3 n能涵盖更大量的气态甲烷。
! V$ l6 W, u: P' @- K' V
$ F+ y' ~5 p& F: F5 o/ [: h海洋生成0 S2 n: A6 x/ ?
( s, ]1 a% a7 L* r7 T/ r有两种不同种类的海洋存量。最常见的绝大多数(> 99%)都是甲烷包覆于结构一% X) t) z8 J# f3 F& b3 v( K
型的包合物,而且一般都在沉淀物的深处才能发现。在此结构下,甲烷中的碳同位, K8 y; f; F9 M0 o
素较轻(δ13C < -60‰),因此指出其是微生物由 CO2 的氧化还原作用而来。这
+ v7 _- a7 V( r  f些位于深处矿床的包合物,一般认为应该是从微生物产生的甲烷环境中原处形成,
! ~1 `: t+ b. t% N  o+ T6 _1 T9 l因为这些包合物与四周溶解的甲烷其 δ13C 值是相似的。
$ T. Q! \2 m, Y1 A# |- _0 ~
% V3 m9 U  Z4 A7 r这些矿床座落于中深度范围的区域内,大约 300-500 m 厚的沉积物中(称作气水
9 x6 j- x( Q4 @( P. o化合物稳定带(Gas Hydrate Stability Zone)或 GHSZ),且该处共存著溶于孔隙
# P6 e6 q5 C+ W' {/ Y: X水的甲烷。在这区域之下,甲烷只会以溶解型态存在,并随着沉积物表层的距离而
& z) x- W8 e# b# u浓度逐渐递减。而在这之上,甲烷是气态的。在大西洋大陆脊的布雷克海脊,GHSZ
1 {# H8 z! S- S% U/ g3 X 在 190 m 的深度开始延伸至 450 m 处,并于该点达到气态的相平衡。测量结果% B2 [3 G8 q! T4 c) C# }
指出,甲烷在 GHSZ 的体积占了 0-9% ,而在气态区域占了大约 12% 的体积。. F7 Z; j- w, T+ E. ^6 P- X! |
& L) C* G/ x* v6 I/ W) A  P4 t
在接近沉积物表层所发现较少见的第二种结构中,某些样本有较高比例的碳氢化合( E4 I' E9 S+ m7 }' P) T1 Q7 l
物长链(<99% 甲烷)包含于结构二型的包合物中。其甲烷的碳同位素较重(δ13C
! \9 ^6 R' b4 F 为 -29 至 -57 ‰),据推断是由沉积物深处的有机物质,经热分解后形成甲烷( `' d( H2 \8 p3 Q
而往上迁移而成。此种类型的矿床在墨西哥湾和里海等海域出现。2 {% p7 v! V; z
5 [, e7 G! j4 j; a
某些矿床具有介于微生物生成和热生成类型的特性,因此预估会出现两种混合的型) K9 ~$ f" G+ }# @
态。
! d: t4 k; Y( P% {! k; z: |
1 A& f% u) K  i4 D& U$ u3 \气水化合物的甲烷主要由缺氧环境下有机物质的细菌分解。在沉积物最上方几厘米2 D4 }! l/ a% S' [
的有机物质会先被好氧细菌所分解,产生 CO2,并从沉积物中释放进水团中。在此
( j* Y0 F3 Y; ~2 b9 x5 T0 k3 m$ z' O, v区域的好氧细菌活动中,硫酸盐会被转变成硫化物。若沉淀率很低(< 1 厘米/千
9 B" E9 x" W  B9 f9 _年)、有机碳成分很低(<1%),且含氧量充足时,好氧细菌会耗光所有沉积物中
/ Q% c8 Q' V. f的有机物质。但该处的沉淀率和有机碳成分都很高,沉积物中的孔隙水仅在几厘米
5 g4 q3 G! T" S深的地方是缺氧态的,而甲烷会经由厌氧细菌产生。此类甲烷的生成是更为复杂的
1 V+ s6 z9 U& Y* A- F$ C程序,需要各个种类的细菌活动、一个还原环境(Eh -350 to -450 mV),且环境
' s) O! |6 H1 j9 _8 B" F4 L# r pH 值需介于 6 至 8 之间。在某些海域(例如墨西哥湾)包合物中的甲烷至少会
, \- x* V; I! F4 M2 c2 V6 D: @: d有部份是由有机物质的热分解所产生,但大多是从石油分解而成。   包合物中的
% o4 `2 g6 m' M+ V- l! n4 }甲烷一般会具有细菌性的同位素特征,以及很高的 δ13C 值(-40 to -100‰),
4 ^5 @" {% j& z- X9 X6 K6 x: y平均大约是 -65 ‰ 。 在固态包合物地带的下方处,沉积物里的大量甲烷可能9 M% H' o) s- _$ L/ \
以气泡的方式释放出来。
6 ]9 e$ R& U- X: l/ S+ K5 M
- n0 @7 d+ u8 |/ G$ I- B在给定的地点内判定该处是否含有包合物,大多可以透过观测“海底仿拟反射”(9 G$ h2 F9 ?$ W$ b. K
Bottom Simulating Reflector,或称BSR)分布,以震测反射(seismic
" u- Y0 h( w& l0 G& i1 dreflection)的方式来扫描洋底沉积物与包合物稳定带之间的接口处,因而可观测  I" q# A( g( R5 c) t" i9 w$ u
出一般沉积物和那些蕴藏包合物沉积物之间的密度差异。
1 S( |7 C' `+ X# i- L. m3 l/ c, Z* a2 F8 P
蕴藏量
" _; D! h' [/ M0 f  n3 c
; [  i) A* L1 i1 V& l海洋生成的甲烷包合物,蕴藏量鲜为人知。自从 1960 至 1970 年代,包合物首次$ O5 C8 L1 H+ R, L
发现可能存在海洋中的那段时期,其预估的蕴藏量就每十年以数量级的概估速度递9 q4 X/ e9 y4 h6 O- d" i
减[9]。曾经预估过的蕴藏量(高达 3×1018 m3)是建构在假设包合物非常稠6 u$ {; ~4 S5 Z" Z8 X2 g
密地散布在整片深海海床上。然而,随着我们对包合物化学和沉积学等知识进一步- H9 v# _) ~: g
的了解,发现水合物只会在某个狭窄范围内(大陆棚)的深度下形成,以及某些地* t: X$ ~% t$ I& p, u
点的深度范围内才会存在(10-30%部分的 GHSZ 区),而且通常是在低浓度(体积/ W  ^7 n2 T. h' j
的0.9-1.5%)的地点。最新的估计强制采用直接取样的方式,指出全球含量介于
3 V0 }$ R# B# E: ]1×1015 和 5×1015 m3 之间。这个预估结果,对应出大约 500 至 2500 个十
, y5 O& R% n; m5 ?- @亿吨单位的碳 (Gt C),比预估所有矿物燃料的 5000 Gt C 数量还少,但整体上却
" N1 t0 b, a) Y# t超过所预估其他天然气来源的约 230 Gt C。在北极圈的永冻地带,其储藏; {" Y, s& R% T! W
量预估可达约 400 Gt C,但在南极区域并未估出可能的蕴藏量。这些是很大, O2 L! R9 [$ E% X' Y
的数字。相较于大气中的总碳数也才大约 700 个 Gt C。
! [/ e/ y) t6 H" l5 `& u
8 F4 o$ _; |/ _( a8 X% F这些近代的估计结果,与当初人们以为包合物为矿物燃料来源时(MacDonald
) p7 g! z7 o1 c1 [7 [( c# W1990, Kvenvolden 1998)所提出的 10,000 to 11,000 Gt C (2×1016 m3),数+ W7 n, V8 y7 j7 x2 x; \' t9 Z
量上明显的要少。包合物藏量的缩减,并未使其失去经济价值,但缩减的整体含量# S. X5 W: n0 ^6 n7 y+ w
和多数产地明显过低的采集密度,的确指出仅限某些地区的包合物矿床才能提' A5 x. G8 ]( t1 ?" O' d2 b
供经济上的实质价值。/ H: s! M; P; U4 y2 |" h
- Z# @& T$ D6 y3 @+ h0 w
大陆生成$ c7 C7 B  O' j
+ y# I+ z8 N( M9 T& {) F( f
在大陆岩石内的甲烷包合物会受限在深度 800 m 以上的砂岩或粉沙岩岩床中。采- L, N8 n- U* F, {& w0 x) O
样结果指出,这些包合物以热力或微生物分解气体的混合方式形成,其中较重的碳. s. O; b& j( Y9 j6 M7 b2 S
氢化合物之后才会选择性地被分解。这类的型态存在于阿拉斯加和西伯利亚。2 x! |* H: ^0 V
) k' B; I! b& \& g( ]- j
商业用途
  t; c. L7 n4 y1 i/ t+ H
  a: L. ^( @+ r: E/ v+ e  \1 Z2 u7 F2 g沉淀物生成的甲烷水合物含量可能还包含了 2 至 10 倍的目前已知的传统天然气4 w; W: Q* A% U8 {# _+ ]! c
量。这代表它是未来很有潜力的重要矿物燃料来源。然而,在大多数的矿床地点很
9 r) p9 V) b6 U" @; l. `可能都过于分散而不利于经济开采。  另外面临经济开采的问题还有:侦测可采- j9 E! R5 N4 {8 i
行的储藏区、以及从水合物矿床开采甲烷气体的技术开发。在日本,已进行一项研1 a+ H+ ^, l* p% ]1 \
发计划,预计要在2016年进行商业规模的开采。2006 年八月,中国大陆宣布
7 {! J' C) p. {. G+ Z" W计划,耗资 8000 万元(1000 万美元)在未来的十年内研究天然气水化合物
9 A! w: h5 f3 n, P0 v9 r# l7 h。而另一个富潜力的经济储藏区于墨西哥湾,可能更包含了大约 1010 m3 的甲烷4 ^- v$ ]1 z# D& [6 m. J
资源。  U$ \: q- s6 U/ D: |: e
" ~0 E$ J2 n+ e
甲烷包合物与气候变化2 \. t. D  u" U( J
% b& d& A( b( N: m" N甲烷是一种很强的温室气体,尽管它在大气中的生命周期大约 12 年,但 20 年后
3 _; T/ P9 Z% ?" `所产生全球暖化潜势(Global Warming Potential; GWP)值可达 62 甚至 100 年
  z" {3 |$ z; ^/ ]6 u6 S后仍有 21 的数值(IPCC, 1996; Berner and Berner, 1996; vanLoon and
8 c6 Z/ s9 F; ZDuffy, 2000)。在甲烷包合物矿床内,大量的天然气从中瞬间释放的现象,有科2 A  ?. K9 I/ m7 _/ Z# j
学家们假设这会导致像过去和未来可能发生的气候变化。与此现象相关的事件有二4 B3 A* G7 }) V9 X9 ]& J4 I2 e* G
叠纪/三叠纪灭绝事件(Permian-Triassic extinction event),以及古/始新
! d  |- e# D6 P& B# j% J  L; D世极暖时期(Paleocene-Eocene Thermal Maximum)。8 K. [' C& \0 h! ?: s  j# A; k
' P2 q) n. _/ g$ P8 L6 ?4 I. m天然气水合物 (NGH) 与 液化天然气 (LNG) 的运送方法
& m9 T( K8 |/ f' g( Z; _- }# k; {# q
由于甲烷包合物比液化天然气还能够在较高的温度下(-20 vs -162 °C)保持稳
; W# Z6 s5 b4 |7 U* M( ~定,因此有些人想到,也许借由航运船只(专门运送的液态瓦斯运输船)运送时,
0 z6 j4 @$ L" j0 @+ \- U可以将天然气转换成包合物态而不是液态。而且依此方式,由天然气制造天然气水
& E8 g9 j: ]; Z' Q2 u/ H合物并不用像制造液态天然气那样需要在末端建置大型工厂。
发表于 2009-8-20 14:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都开发出来了,产生的温室气体怎么办?地球要变成金星了。
发表于 2010-1-31 15:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不管烧煤烧油烧气还是别的生物燃料,二氧化碳排放是少不了的。风能太阳能等暂时还替代不了这些。要是因为能源供应不够,出现问题的话,比如说停个电、涨个油价啥的,也不知道得有多少人骂街呢。想解决温室气体,绿化环境吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 积极讨论
发表于 2010-2-1 11:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
想解决环境问题靠太阳能发电现在还不是有效途径啊。制造太阳能发电设备消耗大量能源。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 积极讨论
发表于 2010-2-22 19:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
含氢多的燃料是发展趋势,能有效减少碳排放。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 讨论
