查看: 1636|回复: 0
[讨论] 現在玩具最新標准
发表于 2009-8-19 08:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东河源
欧盟玩具安全最新标准:从以下方面界定
8 B. r2 p& q6 N# ^# `! h: e$ W1    范围
4 r# r/ t+ Q( S/ p2 w2    参考标准1 a8 H4 {2 Q# g  S
3    定义
: i* R( R5 ~" u( [4    一般要求: j! ^6 I( r: T, l3 o3 J
4.1    材料+ `) y' |4 j; ~7 ?! ], ?- E4 ]$ S
4.2 组装: I; V& D; _# O) u) |7 \8 \
4.3 软性塑料薄膜
+ f) F6 u; V; v% S' }9 m& o; `/ H# }4.4 玩具袋1 {& Y( ^0 j9 E9 z
4.5 玻璃9 l( f2 y' C+ Z
4.6 膨胀材料
' h" H) Q- j4 b' l1 O4.7 边缘: P& n8 L& t1 r4 S& e% j/ c# |4 q
4.8 尖端和金属丝  X1 i' `+ m2 U3 i3 C9 G
4.9 突出部件
4 Q+ j0 U! c/ Z& i& _4.10 相对运动的部件
8 p& A2 k; P7 o- r4.11 口动玩具: @. T0 `( ]/ Q  ?& S7 I. q
4.12 气球
) ?0 P; J" n% B3 T  Y! H4.13 玩具风筝和其它飞行玩具的线
. @' N' |2 I' g1 |$ N2 m4.14 关闭件
( H; @/ C- E% `$ Y& p4.15 用于承受儿童重量的玩具
3 z& \0 G$ Q' ^, w. {6 [! M4.16 重型静止玩具
) \# r( b& y7 c4.17 弹射物2 q  b1 a& H& P7 B' j2 ~
4.18 水上玩具+ D( ]1 r+ U3 ]( o0 N! g7 M
4.19 特定用于玩具上的火药帽! C/ `: c) U& B/ H+ P
4.20 音质
( Z: ^0 _) C4 l: j. p4.21 含有热源的玩具
( w6 t* }% G) q5 m5    36个月以下儿童使用的玩具
! Q$ d" |$ T" m5.1    一般要求
4 ?* Q/ D: P9 M; C  p5 N/ c9 _3 Y5.2    填充料7 r% S  [3 b3 `) N* o  j
5.3    塑料薄膜的附着性
) T( W/ O7 d/ z. o$ b5.4 玩具上的绳索4 ~& i. t* p  i9 z: `5 D* u$ f9 B
5.5 填充液体的玩具
* t3 Q& o, x, e+ K3 }* [" z  n5.6 秋千
) w) E& y6 r' R3 z) W1 h! t5 d" J+ G5.7 电驱动玩具的速度限制3 E- v" h$ ~- h- `4 B
5.8 玻璃和陶瓷" W# `6 w; n# O- r, L* Q- J8 o
5.9 某些玩具的形状的尺寸2 }, Q. f$ c0 h1 X1 O
5.10 含有单纤维的玩具
' A' Y& O# H1 m0 d5 j6 包装7 t3 T1 k9 J) S  _" z; O8 m
7 警告和使用说明
+ D5 ]4 L, q3 t! e7.1 一般要求! O) x! c& y9 g. N. E  }8 Y, i
7.2 非供36个月以下儿童使用的玩具
! b! J8 h5 D8 s7.3 乳胶气球4 e" v4 ?4 X' C
7.4 用于承受儿童重量的玩具
( G  n& O5 r( a* `7.5 水上玩具
! `6 {5 A# Z8 w; O' w1 R7.6 功能性玩具
( @, V9 s8 G: w7 m- M7.7 功能性锐利边缘的锐利尖端/ {. T4 `7 I' {2 g/ D% b  O  x' G( L
7.8 弹射物& o, H8 ?* q$ s- N( G
7.9 仿制保护面罩和头盔
1 P4 u) K# c3 c1 M/ T7.10 玩具风筝
+ ~: N4 L6 v8 F9 N7.11 滚轴溜冰鞋和玩具滑板9 k8 h- v+ W0 Y1 E" ?
7.12 用于横跨在摇篮.童床及婴儿车上的玩具, r4 N* l$ c# K: r, I' y) B
7.13 填充液体的出牙器2 b' }. n9 {, [! R
7.14 特定设计用在玩具上的火药帽
, `, X" d# [5 f7 Z+ m7.15 音质% X8 _% `) v7 P) {; E2 {
7.16 玩具单车: X) d" }$ K0 r- O9 v
7.17 用于承受儿童重量的玩具
! B, U4 C, \) L) |2 w7 Y' M7.18 含有单纤维丝的玩具
8 k0 _0 ?/ \( z6 k; i) Y/ d8 测试方法
% P/ W8 R; _6 ~  \; {8.1 一般测试要求
$ @. ~, U9 X7 Z6 L. A, t9 `8.2 小物件圆筒# x% Y- Y- x: G7 z
8.3 扭力试验6 ]6 k$ W& d0 u1 `/ E* E
8.4 拉力试验( Q( @8 T# c. @3 _+ v
8.5 跌落试验( ^: J4 P: i  B5 ~
8.6 倾翻试验
( U& y+ i& W3 H$ I1 ]8.7 冲击试验0 V; k+ T. d0 i/ h! _
8.8 压力试验& ]% }* ~. I/ g4 @5 [+ P
8.9 浸泡试验/ r) n# z) E$ i' v. L: _" t$ y
8.10 部件或配件的可触及性; o/ g6 \& p8 U
8.11 边缘锐度
- J7 \1 p. g- F, ^, [) X5 v3 ?. W8.12 尖端锐度7 A4 s9 `: [8 V* D
8.13 金属丝的挠曲性0 k/ t$ h' L/ F, l: }5 c
8.14 膨胀材料
' @3 `: p. k2 ~8.15 液体填充玩具的泄漏
. }% G5 \0 m5 F1 O. ]8 ?0 }4 p8.16 某些玩具的几何形状7 w$ |! D7 }8 ~1 z( \: G/ h
8.17 口动玩具的耐久性- o4 }3 D/ K& ~* [. E9 _% u+ W) }
8.18 折叠或滑动装置! H( r  b8 R: H- d5 V- k* \
8.19 绳索的电阻9 W. I# C; k. x; v
8.20 绳索的厚度
# @8 S0 e* G, \8.21 静态电流7 J' V0 k7 y. i" X: L; l4 v! S
8.22 动态电流
$ T( c; g# ^. \. ^8.23 稳定性- b0 ~/ u1 K8 ?  F- q
8.24 秋千及似玩具的强度
1 L6 S" d$ r( g$ R  ]8.25 动能的确定
3 m! }: W6 _& t2 y% Q0 J8.26 塑料薄膜: C  X0 O5 z% m
8.27 硼硅玻璃
0 K; Y& x/ \+ X/ _8.28 爬行架及类似玩具的孔
3 ?* Q( q2 H+ p- d# M% [' e' f8.29 秋千的绳索和链条的直径
9 H- p  i5 [: o' M6 }/ c3 t8.30 刹车性能
/ J. p% D$ h% t% R) O2 l1 R' c$ s! x8.31 声压水平测定$ y3 G; L/ p3 z0 Y# o3 Q" {9 P: f
8.32 升温测量6 M% t4 }/ Y5 R! v) ?' i
. {/ @, z, h% R, q: J8 d# U
; Q0 s: u% Z4 O/ h) O, j7 D% `
% w" z4 O  v$ }" D4 G是否都在這几方面都更改了要求?
